Quel est l'erreur dans ce circuit d'éclairage ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 179 fois
Je viens de terminer de poser les appliques extérieures, tout content, je presse les interrupteurs et résultat 1 seule lampe sur les 3 s'allume.Mince où ais-je buggué l'installation ou bien un fil est coupé ?
Les interrupteurs fonctionnent correctement, ils sont neufs et je les ai testé avec la petite clochette du multimètre.
voici le schéma de mon installation assez simple  (deux inter et des lampes) :
Si je n'ai pas buggué Quels tests avec le multimètre puis-je faire ?
Merci,
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Le câblage semble bon
Sans doute un mauvais serrage ou un fil coupé
A noter qu'il manque la terre sur votre schéma (mais cela n'a rien à voir avec votre problème)
Carminas
Dept : Cantal
Photographe Env. 80 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir, vous pouvez toujours Shunter l interrupteur qui alimente les deux lampes avec un wagon ou domino si les lampes s allument = pb interrupteur ou connections sinon problème de câble ou connections aux lampes .
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci de vos réponses.
Effectivement une fois tout démonté , le fil phase était cassé au niveau du domino de la première lampe et le domino du luminaire était foiré (qui faisait donc jonction avec la deuxième). Probablement à la fermeture du boitier du luminaire, le tout a foiré.
J'ai changé domino et refait la jonction, ca fonctionne. Encore merci.
PS : sur le schéma je n'ai pas représenté la terre pour plus de lisibilité.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 04h24
