Papier peint très difficile à retirer...solutions efficace SVP !!!
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 243 fois
Env. 100 message Nord
Alors que J’ai detapisse les 3/4 de ma maison plafond compris relativement rapidement je bute sur la tapisserie du salon qui est hyper difficile à retirer. Elle part en petits morceaux même mouillée, le mur est en plâtre et hyper lisse ( influence ? ).
La 1ere couche s’est retirée assez facilement mais la fine couche marron s’accroche fortement.
J’ai mis un produit décolle papier peint qui a énormément dégorgé la colle mais n’a pas solutionné le problème, puis j’ai pris la decolleuse c’est Un peu mieux mais toujours aussi compliqué. J’ai du faire une surface de 4 m2 en 3h et à force de forcer le mur s’abîme par endroit.
HELP je suis ouvert à toutes solutions efficaces pour aller plus vite sinon je vais mettre des jours entiers à detapisse cette pièce.
Merci d’avance !!!
je mets de l'eau chaude et du liquide vaisselle dans un pulvérisateur puis a la spatule à enduire je décolle.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Oui pour decoller n'importe quel tapisserie ce que j'ai fait pour 80% de ma maison mais là je parle d'une tapisserie jamais vu qui s'enleve par petits morceaux même avec la decolleuse vapeur !
Celui qui me trouve une astuce efficace ou qui a dejà été confronté à ce type de papier peint ultra collé je lui vourais une eternelle reconnaissance !!!
J'ai toujours appliqué cette méthode sur les papiers lavables. Il faut effectivement énormément de patience et d'huile de coude.
J'ai rencontré aussi le même souci en enlevant le papier peint de la maison. Papier peint d'origine. Quand c'était collé sur placo qui avait reçu une sous-couche rapide fait au pétard....ça s'enlevait très facilement
Par contre le papier collé directement sur les joints placo en enduit brut...la galère.
Je crois que j'ai gratté à la spatule après avoir ramolli à l'eau chaude. Je me fichais des trous car je refaisais un ratissage.
Autrement vous pouvez tenter une ponceuse excentrique 125 ou 150mm. J'ai creuser du carton de placo avec un grain 80. Donc le papier....ça devrait le faire.
president13 a écrit:J'ai rencontré aussi le même souci en enlevant le papier peint de la maison. Papier peint d'origine. Quand c'était collé sur placo qui avait reçu une sous-couche rapide fait au pétard....ça s'enlevait très facilement
Je ne sais pas si c’etait idem mais la c’est vraiment laborieux. Un qui met la decolleuse et l’autre qui retire avec la spatule à 2 mains et encore tu retire pas grand chose puis dès que ça refroidit, disons 1 mn, la spatule ne prend plus rien bref Une bande en 2h a 2 alors qu’avec la decolleuse c’est plié en 10 mn par bande donc la il en reste 7 environ donc 14h aussi pire perte de de Temps on ne fait pas.
A la ponceuse J’ai essayé avec du 80 ponceuse vibrante aucuns effet !
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h29
Devis ponçage & peinture
