Quelle toiture est la plus chère ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 321 fois
Env. 40 message Drome
Je dispose de deux plans de toiture pour un futur projet de construction et je voudrais savoir laquelle de ces 2 toitures et la plus compliquée et surtout la plus chère à mettre en œuvre et pourquoi ?
Ce sont des deux pans je n'ai pas le droit aux 4 pans.
Merci de vos réponses
Up!
Env. 100 message Drome
La première a mon avis, la charpente est plus complexe là où elles se rejoignent, la jonction des tuiles aussi, il faut plus d'accessoires spéciaux.
Sur l'autre tous les pans sont alignés, la charpente est simple
Merci deutz26 pour ta réponse.
Il n'y a qu'un seul avis ?
Personne d'autre ?
Merci mais je suis de la Drôme sa risque de leur faire un peu de route.
Biggrin
cdlt
Personne d'autre ?
En considérant que les surfaces sont identiques, la première toiture semble plus complexe à mettre en oeuvre effectivement. Elle sera plus chère, à la fois en coût de matériaux (accessoires) et en MO.
La seule chose qui me fait douter est la portée de la deuxième toiture qui semble plus longue. Ce qui signifie section de bois plus importante, et donc tarif plus important.
A surface au sol égale ?
La toiture avec des arêtiers est la plus compliquée à réaliser, monter etc...
Elle comporte des noues avec des risques pour l'étanchéité (ce qu'a connu mon gendre)
Pour le prix il faut tenir compte des hauteurs de murs supplémentaire, du mur porteur central, dans la seconde version
De : Conflans En Jarnisy (54)
Je vous mets le détail du premier plan.
Sachant que pour le deuxième je n'ai pas encore les plans de coupe mais la hauteur sera la même et la pente doit être entre 25-30% maxi, la hauteur de la maison sera la même également.
Qu'en pensez vous ?
La surface au sol est plus grande sur le deuxième le premier est à 95m2 et le second 99m2 habitable.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
