Pose placo et passage tuyau PVC
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 220 fois
J'aurais volontiers besoin de votre expertise éclairée concernant la pose de placo en rénovation sur un mur de salle de bain (maison ancienne).
Je dois faire traverser un tuyau PVC de 100 (raccordement WC à l'étage) qui ne peut pas passer sous la charpente et va donc devoir passer en partie basse, le long d'un mur qui va être plaqué (mur Nord exposé au salpêtre). La pièce étant relativement petite, j'aimerais perdre le moins de place possible.
Question : est-il possible de poser le placo (rails ou tasseaux) à 11-12cm du sol, de manière à masquer une partie de l'épaisseur du tuyau PVC, dont la partie qui dépasse sera coffrée en finition ? En pièce jointe, un schéma très minimaliste pour illustrer la question.
Un grand merci par avance pour votre aide.
NB. Si la rubrique n'est pas adaptée, merci de bien vouloir m'orienter vers le bon endroit.
Dept : Maine Et Loire
à 11cm du sol = en lévitation ?
peut-être l'inverse : commencer par créer un coffrage -solide- ...
mais en l'écrivant j'me dis que c'est bien des embistrouilles pour rien et  franchement pas une bonne idée :
tout ça pour gratter quelques cm... contre un mur sdb exposé nord ... et l'isolant ?
suggestions :
1- isoler-plaquer sur toute la hauteur
- faire un coffrage sous plafond (dans l'angle contre le mur nord) dans lequel vous passerez le tuyau.
2- isoler-plaquer toute hauteur
- faire un coffrage 15x15 à +-170 de haut ... dans lequel vous passerez le tuyau et le dessus -du coffrage- servira d'étagère déco
3- iso-placo toujours pareil...
- coffrage 15x15 fixé + bas qui servira... de support d'étagères rangement ...
Smile
edit : si vous voulez poster 1  plan de la pièce avec cotes , 1 photo pour mieux voir les contraintes ... on pourrait essayer de vous aider à optimiser .  (à poster dans la section aménagement sdb ou plans de maison).
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
L'isolation va être renforcée par le toit, donc pas d'isolant prévu sur ce mur : le placage devra uniquement permettre au mur de respirer (traitement de l'humidité renforcé par l'extérieur) et de retrouver une apparence homogène (faux plafond enlevé donc raccords à prévoir).
Je précise que la pièce est sous pente, avec poutres apparentes, et de faible largeur, d'où le besoin de gain maximum de place.
Peut-être s'appuyer sur un tasseau ? En pièce jointe, le schéma modifié en ce sens.
Isoler le plafond ne compensera pas le manque d'isolation au mur.
Pour respirer, un badigeon chaux aurait été mieux que montant et placo. Et ça vous ferez gagner l'épaisseur des montants (et non rail).
Et intégrer le tube Pvc dans un coffrage dissimulé dans l'aménagement comme le propose ***** je trouve ça une bonne idée.
***** a écrit:...
suggestions :
Smile
4- creuser une tranchée de 100mm
Le mur en question est composite : il s'agit d'une extension des années 50-60 avec, en partant de l'intérieur vers l'extérieur, et en fonction des endroits, plâtre - parpaings - polystyrène - parpaings - pierre (matériau d'origine de la maison qui date des années 1920). Autrement dit, le "sandwich" assure l'isolation thermique.
Passer le tuyau en partie basse permettrait de le masquer au maximum, alors qu'un coffrage en partie haute va le faire ressortir dans le petit volume de la pièce. Enfin, au regard de la faible largeur de la pièce et des emplacements des éléments (WC, douche, etc.), chaque centimètre est précieux sur ce chantier.
Dans une autre configuration, vos suggestions seraient effectivement plus adaptées, mais dans ce cas précis, je souhaiterais savoir si, techniquement, une pose comme envisagée en partie basse est réalisable.
Si le Pvc est en partie basse. Donc exit la pose de rail ou lisse pour monter montant ou fourrure. Il faudrait alors créer une structure autour du Pvc afin de supporter un rail et les montants..et le placo.
Aussi, à quoi vont servir vos montants? Pourquoi pas une pose de placo collé ?
Vouloir gratter sur 5cm, mais en ajoutant 5cm inutiles, je ne comprends pas.
Pas vraiment le choix pour ce mur : obligation de plaquer, sur tasseaux pour une épaisseur minimale, mais pas collé pour permettre au mur de respirer (salpêtre). Du coup, chercher à intégrer une partie du diamètre du PVC dans l'épaisseur ainsi créée a du sens : gagner quelques centimètres en partie basse, ce qui permettrait d'adosser plus facilement des éléments à cette cloison (rangements + gain de place).
Je vais envisager, comme vous le suggérez, une structure autour du PVC.
Merci encore pour vos éclairages.
le placo va se trouver à combien du mur ?
Tasseau pour supporter ossature et placo me parait
en effet une solution possible .
Cdt
Probablement à 25-28mm (passage gaines électriques + prises).
<Probablement à 25-28mm (passage gaines électriques + prises). >
donc ça ne fait pas un tasseau très important, veillez à bien le positionner
horizontal, ça facilitera la suite du montage.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Merci pour vos précisions.
Bonne journée.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 16h41
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
