Choix mode de chauffage maison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 239 fois
Env. 10 message Tarn
Bonjour à tous.
J'ai besoin d'informations et de conseils pour choisir le mode de chauffage pour ma maison à étage actuellement en construction. J'entends plusieurs sons de cloches et du coup je suis un peu perdu. Certains me préconisent un gainable d'autres me disent que c'est pas terrible dans une maison à étage et me conseillent plutot un split au RDC et un gainable pour les chambres d'en haut.
Mes questions:
-Est ce qu'un gainable est envisageable ou mieux vaut-il un Split et gainable. Et si c'est le cas mieux vaut il une console ou 2 petit split pour le RDC.
Enfin est-ce que en rapport au coût, ne vaut-il mieux pas juste un/ou des split s ou une console couplé à des petits radiateurs dans les chambres du haut.
Merci par avance pour vos conseils.
Plans:
Dept : Tarn
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-40-devis_aerothermie.php
Dept : Tarn
Bonjour, le gainable sera le plus efficace, le plus pratique et surement le plus performe.
par contre la pose sera bien plus complexe.
la plus par des poseurs de clim vous essayer de vous en dissuader, tout simplement car il faudra prévoir des caissons, et ceci n'est certainement pas dans les attributs
Des caissons pour le passage des gaines?
Ceux qui me déconseillent le gainable me disent que ça sera difficile à équilibrer. Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre réponse.
Dept : Tarn
Env. 100 message Haut Rhin
maximed12 a écrit:Des caissons pour le passage des gaines?
un équipement plus performant et plus confortable est toujours plus compliqué à mettre en oeuvre, mais quel confort !
c'est sûr qu'un bricoleur aura des difficulté à équilibrer, mais avec une étude et une pose conforme à celle ci ce sera géniél
Personnellement je ne dirais pas que le gainable est plus performant calé dépend principalement du flux d'air brassé par contre c'est effectivement plus esthétique, plus confortable car on peut mieux positionner les bouches, et souvent meilleur en acoustique.
Par contre c'est plus cher sur l'équipement mais aussi sur ta construction.
Compte-tenu de ton projet qui est compact et simple j'imagine que le coût global est un paramètre important et attention car pour un gainable il est préférable d'avoir un plenum technique entre 20 et 30 cm soit environ 50 cm sur la hauteur totale du bâtiment (donc un coût !!). À défaut il va falloir redescendre tes plafonds dans certaines zones et prévoir des gaines techniques.
Il faut donc prévoir cela au plus tôt dans le chantier car ça peut modifier pas mal de choses.
Env. 90 message Baziege (31)
Pour avoir mis du gainable à la maison et sur certains locatifs.
Je ne suis pas déçu et mes locataires non plus.
Comme évoqué supra, la mise en oeuvre est plus complexe et plus chère, mais rien à voir.
Le Split est pour moi une solution basique en rénovation si on a pas le choix mais en construction le gainable est un choix réfléchi.
De : Baziege (31)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h09
Devis pompe à chaleurArtisan
