Remplacer toilettes à poser par toilettes à poser avec réservoir suspendu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 206 fois
Env. 10 message Eure
Nous souhaitons rénover nos toilettes à poser classiques par quelque chose de plus moderne et esthétique. J'avais dans l'idée de remplacer ces toilettes par des WC suspendus, mais pas possible car nous avons un plancher chauffant donc nous ne pouvons percer dans la dalle pour fixer le bâti support. Par ailleurs, le mur derrière les toilettes est une simple cloison placo ; nous avons une autre pièce derrière. J'ai donc pensé à des toilettes posés plus modernes, mais avec un réservoir qui serait fixé au mur, qui serait caché (ainsi que toute la tuyauterie) par une cloison mdf ou placo, pour faire comme une cloison de toilettes suspendues. Mais je ne trouve pas sur internet réponse à mes questions. Existe-t-il un réservoir à fixation murale uniquement (et pas à encastrer) que je pourrais fixer sur ma cloison placo? Est-ce possible ? Je ne vois aucune autre solution et évidemment je n'y connais rien en plomberie. Merci beaucoup de votre aide!
Dept : Eure
C'est ce créer des problèmes pour pas grand chose.
Il existe des WC a poser avec un design très sympa.
Si vraimment tu y tiens,il faut prendre un reservoir de WC suspendu que tu fixeras dans la cloison et une cuvette de WC indépendante donc avec l'entrée de la chasse sur l'arrière.
De : Finistére (29)
Il est toujours possible de réaliser un wc suspendu car il serait très étonnant d'avoir les tuyaux a moins de 10 cm de la cloison.
Par contre il est plus important de connaitre ou se place l'évacuation de l'eau actuellement.
https://www.manomano.fr/p/grohe-pack-wc-bati-autoportant-rap[...]43748?model_id=32024629
Sur les photos on apercoit le quadrillage a 10 cm et position au droit des cloisons et murs
Circuit de chauffage PC coté entrée
Circuit de chauffage cuisine salon
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Un WC suspendu se pose sur la dalle brute et non
sur une chape , il faut donc dégager chape ,carrelage
et isolant pour une bonne fixation du bâti autoportant ,
Dept : Bas Rhin
Merci Fours,
Je préfère le design type WC suspendu, d'autant que ça cacherait l'arrivée d'eau et l'évacuation, que je trouve très moche...
foues a écrit:Bonsoir
Dept : Eure
Bonjour et merci de ta réponse.
Je vais appeler le constructeur pour en être sûre... l'évacuation fait un coude vers la gauche avant de partir dans le sol.
[quote="w36xb2w"]Bonjour
Dept : Eure
Il faut donc percer jusqu'à la dalle, c'est ça ? D'où les risques avec un plancher chauffant... C'est pour ça que je demandais s'il existait un réservoir qui se fixe simplement au mur.
bubeline67 a écrit:Bonjour ,
Dept : Eure
Re ,
Tu n'as pas lu ou compris ma réponse
il faut a l'endroit du WC suspendu découpé le carrelage
enlevé la chape marteau burin découpé l'isolant et fixé
les pieds du bâti sur la dalle béton , en ouvrant avec précautions
la chape tu verras si des tubes chauffage passent par là
si c'est le cas tu peux passer tes pieds sous les tubes et fixé
le bâti , il faut bien sur ouvrir de façon a ce que l'habillage
du bâti cache la découpe ,
Dept : Bas Rhin
Pour ma part vu les 4 fixations du bâti le plus important sont les 2  fixations murales car il y a basculement avec le porte a faux de la cuvette.
Même si on le fixe sur une chape je ne vois pas en quoi ce serait moins bien que ce que j'ai déjà vu , fixé sur du panneau osb ou contreplaqué marine.
Par contre en ouvrant tu peux voir les tuyaux de chauffage.
De plus j'ai demandé a ce que le niveau de la cuvette soit plus haut de 3 cm car c'est toujours trop bas surtout lorsqu'on prend de l'age.
Dans SDB
Bonsoir ,
Un bâti auto portant est prévu pour tenir avec ses fixations au
sol les fixations du haut ne servent qu'a régler sa verticalité
tu as surement vu beaucoup de WC suspendu mais a mon avis
pas autant que je n'en ai poser
cela dit un WC indépendant avec un réservoir semi haut il est fort
probable que ça revienne au goût du jour d'ici quelques années
tu es juste en avance  ,,
Dept : Bas Rhin
Si un bati tient tout seul avec les fixations au sol une foi la cuvette fixée et une personne assise dessous .Fais moi vite une photo. J'ai fait des calculs de structure métalliques dans ma carrière et je t'assure que le moment engendré fera basculer le tout tres rapidement.
EXEMPLE une force 100kg appliquée a 0.m 70donne 70 kg/m a reprendre par les 2 boulons et leur position sur la platine ca peut atteindre 2 T grosso modo de soulèvement sur les 2 boulons et béton.
Bonsoir ,
Un bâti support AUTO PORTANT est prévu pour supporté 400kgs en charge
répartie sur la cuvette ce n'est pas moi qui le dit mais le fabricant ,
il existe 2 types de bâti ,1 pour mur porteur qui lui est fixé solidement
au mur du fond , et de ce fait moins solidement au sol ,
et un auto portant dans le cas ou le mur du fond est en placo par exemple
c'est pour cette raison qu'il faut le fixé solidement au sol brut a l'aide des 6 vis
fournies , une chape étant plus ou moins friable d'une épaisseur de 5/6 cm
posée sur un isolant je te laisse imaginer le résultat en fixant 3 vis sur 12cm²,
Dept : Bas Rhin
Ok mais je ne parlais pas d'auto portant car la profondeur est surement bien supérieure a ce qu'il peut faire chez lui et il y a 4 pieds qui vont peut être poser sur le chauffage au sol.
Il a l'évacuation qui par a gauche et éventuellement peut aussi taper dans le cassis autoportant.
Avec un plan de ce qui existe ( évacuation arrivée d'eau cloison) on pourrait mieux lui indiquer une solution.
difficile dans ce cas de lui donner une vrai réponse.
En cache depuis hier à 18h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
