Comment se calcul une hauteur sous plafond .
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 200 fois
Env. 10 message Orvault (44)
La hauteur sous plafond de calcule t elle entre sol fini c est à dire carrelage posé et plafond ou entre chape et plafond . L écart entre les deux est la hauteur colle+ carrelage mais chez moi ça fera 2 cm .
Et où trouver le texte de loi ou dtu qui le précise ?
De : Orvault (44)
Sans précision : HSP = hauteur de sols à plafonds finis.
sinon les mesures seront indiquées :
HSP brute
HSP finie
Cdlt.
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Il s'agit de la surface du plancher pris au-dessus des plinthes, voir la circulaire sur la SDP du 03/02/12.
ton mess ne correspond pas au bon post
Membre utile Env. 200 message Hauts De Seine
Je suis d'accord avec Élisa.
Il faut savoir qu'il existe un seuil de tolérance d'erreur. Je ne sais plus de combien. Si vous êtes à l'aamoi, l'information est disponible dans la bibliothèque.
Dept : Hauts De Seine
***** a écrit:Bonjour,
Il s'agit bien de déterminer le point bas pour le calcul de la hauteur dans le cadre de la SDP ?
salade bio a écrit:Il s'agit bien de déterminer le point bas pour le calcul de la hauteur dans le cadre de la SDP ?
AMHA : non.... mais j'peux m'tromper...
entre HSP sol brut actuel et HSP sol fini (prévu au contrat, noté sur les plans) guarino n' a que 2cm.
- si la question est pour la tolérance par rapport au contrat : voir les réponses + haut.
- si la question est pour la suite des travaux, puisque la chape est faite :
-  les menuiseries extérieures doivent être posées => vérifier qu'il n'y aura pas de pb en ajoutant colle + carrelage ;
- pour les menuiseries intérieures => vérifier que le détalonnage des portes sera conforme.
Bonjour ,
Si rien de préciser la HSP est donc entre sol fini carrelage compris et plafond fini
Avez vous le texte réglementaire ?
HSP brute
HSP finie
Cdlt.
De : Orvault (44)
En gros,
  - guarino pose une question au regard de la conformité des travaux par rapport à son contrat (DTU),
  - salade bio répond sur la base du calcul de la SDP (urbanisme).
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 07h14
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
