Moteur volet roulant qui marche que dans un sens !
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 183 fois
Bonjour, j ai un volet roulant de ma baie vitrée qui descends mais qui ne remonte pas du tout. J ai sorti le moteur du tube (simu), changer le condensateur par un équivalent ( 8 uF, 450 v ) et j ai le même comportement, quand je descends le volet, j ai 360 volt sur le contour, quand je le monte, j ai 0 volt au condo, au repos, j ai 47 volt au condo. Il y a une sorte de composant bleu ou peut-etre est ce un simple raccord...Quand le moteur tourne en mode descente, il a une couplé qui me paraît très bien. En mode montée, il ne fait aucun bruit. Qqs photos ci-dessous.Merci pour votre aide.
Cdlt
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Ille Et Vilaine
testez la continuité de l'interrupteur seul sur les deux positions, en ayant enlevé tout dessus avant.
est ce que la  fin de course ne serait pas déreglée
De : Fay De Bretagne (44)
lecoq 44 a écrit:Bonjour
Bonjour, je n ai pas touché les réglages de fin de course, mais est ce qu il peut avoir un faux contact de ce côté ?
Je viens de donner quelques tours sur la couronne qui compte les tours de volet et miracle, mon moteur tourne dans les 2 sens maintenant...
Rebonjour
cela peut venir que vous avez démonté le volet en fin de course bas , ce qui est normal ; au remontage vous avez peut être inversé le fil montée et descente ;pas de mal en fait mais le moteur part dans le mauvais sens ;
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Bonjour j'ai le même soucis sur un volet delta dore quel est la marque de votre volet ? Car je n'ai pas de couronne de décompte des tours sur le miens 😭
De : Langon (33)
bonsoir
il y a des moteurs à commande filaires et d'autres avec des commandes radio , sans le type pas facile ; voir le site
https://www.deltadore.fr/dat[...]R-rev02.pdf
https://www.deltadore.fr/not[...]tices/DELTA
Bonjour j'ai le même soucis sur un volet delta dore quel est la marque de votre volet ? Car je n'ai pas de couronne de décompte des tours sur le miens %uD83D%uDE2D
bonsoir
J'ai un modèle avec télécommande...
J'ai tout essayer même remettre en mode usine en connectant le + avec le matin et le noire... Mais toujours pareil... J'ai essayer 2 condensateurs neuf... 😭
De : Langon (33)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 14h54
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
