Porte d'entrée PVC trop basse pour ragréage: découper, inclinaison ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 168 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Finistere
Bonjour à toutes et tous,
L'année dernière, ce forum m'avait sauvé la mise sur les plans de la maison que je rénove actuellement, je reviens donc vers vous pour avoir de l'aide, des avis et des idées.
J'ai tout démoli à l'intérieur de la maison, en ne laissant que la dalle et les murs porteurs à nu. Les artisans ont dressé les cloisons et l'électricien doit bientôt finir le travail. L'étape suivante est un ragréage pour pouvoir poser sol afin d'accueillir le poele et la cuisine.
Je voulais mettre tout l'étage de vie  (hors SdB)  à niveau avec un ragréage, pour poser du stratifié. J'ai fait un relevé au niveau laser pour avoir une idée des différences de niveau, et la, patatra, j'ai un gros souci avec la porte d'entrée !
Relevé de profondeur du sol nu (effectué au niveau laser)
Le sol devant la porte d'entrée est à -15mm du point le plus haut.
Le pas de la porte fait 20 mm de haut, et le bas de la porte est à 14 mm du sol. (photos dans le récit)
Si je fais un ragréage à 1mm au dessus du point le plus haut, le niveau du sol sera donc 2mm plus haut que le bas de la porte, et ça c'est sans mettre le stratifié !
J'ai donc deux questions à soumettre à l'assemblée des gens-qui-s'y-connaissent:
- Même si je crois comprendre que c'est impossible, est-il possible de découper le bas de la porte en PVC ? J'ai mis dans le récit une photo du bas de la porte, j'ai l'impression que je pourrais découper tant que je n'attaque pas le chassis en métal, non ?
- Est-il possible de réaliser une légère pente avec le ragréage pour avoir une petite pente ascendante depuis la porte d'entrée vers la pièce de vie ? (je voudrais essayer d'éviter une marche...)
Merci beaucoup pour votre temps et vos lumières !
Bonjour, Et vous n'avez pas du tout isolé le sol ?
Il aurait fallu prévoir la porte en conséquence.
Solution : laisser le sol de façon à pouvoir ouvrir, quite à y mettre un morceau de revêtement PVC pour prendre le minimum de hauteur et faire une légère marche, ou alors une inclinaison à la place de la marche (moins casse-g...)
On ne peut pas recouper une porte en PVC comme on aurait pu le faire avec les anciennes portes en bois.
Attention a la pente car en ouvrant ca va frotter.
Ne peux tu pas passer une disqueuse pour béton, pour enlever le surplus , ce que j'ai fait chez mon fils.
C'est chiant mais au moins ca évite tes soucis.
Tu vas avoir une belle pente depuis l'angle a gauche de 0 a -25 !!!
De : Conflans En Jarnisy (54)
LARZAC a écrit:Bonjour,      Et vous n'avez pas du tout isolé le sol ?
Le sol est isolé par dessous, justement a cause du manque d'épaisseur.
Merci pour la réponse. Autre question si vous avez une idée: au vue des profondeurs que j'ai mesuré, si j'essaye de tout niveler avec un ragréage, cela va me couter un bras... Pensez vous que je devrais faire une chape fine pour combler les endroits les plus profond avant de ragréer ?
w36xb2w a écrit:Bonjour
Effectivement je dois faire commencer la pente plus loin pour éviter le frottement...
Ça se réfléchit la disqueuse ! J'ai un peu peur de faire n'importe quoi et de trop creuser, mais je vais me renseigner, merci.
Sur la pente, normalement je n'aurai qu'une pente de 15mm à faire sur un mètre de longueur, si le ragréage met tout le monde à niveau en excluant le devant de la porte. Enfin je crois !
Bonjour, je ne sais pas si ma solution va convenir, mais ce que je fais systématiquement pour éviter aux clients de changer de porte d'entrée, c'est un paillasson.
J'arrête le sol avant la porte d'entrée, et la différence de niveau est comblée par un paillasson. Ainsi, le parquet n'est pas rayé à l'entrée.
Dept : Cotes D'armor
sumotori22 a écrit:Bonjour, je ne sais pas si ma solution va convenir, mais ce que je fais systématiquement pour éviter aux clients de changer de porte d'entrée, c'est un paillasson.
Ca ne règle pas forcément directement mon souci, mais c'est une excellente idée si je me retrouve juste en épaisseur devant la porte, quelle que soit ma solution, je retiens, merci beaucoup !
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h19
Bien choisir ses fenêtres
