Porte de garage ne restant plus ouverte
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 166 fois
J'ai fait récemment l'acquisition d'un garage ancien dont la porte basculante a un système de contrepoids qui ne se fait plus .
J'ai récemment rénové la porte en posant des plaques en acier galvanisé dans le bas, qui était très abimé. Du coup, le poids du bas de la porte a augmenté d'environ 15 kg et les contrepoids ne suffisent plus pour la maintenir ouverte .Je pensais qu'en ajoutant du poids dans les contrepoids cela fonctionnerait mais ils sont déjà remplis de cailloux et objets divers qu'on n'arrive pas à enlever. auriez vous des idées à me proposer pour résoudre ce problème?
Et si je dois m'adresser à un professionnel, que dois je chercher?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
PS. Je voulais joindre des photos de ces contrepoids, mais je ne sais pas comment faire, on me demande l'ULR de al photo?
Env. 90 message Calvados
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bonjour moemma
pour insérer des photos, cliquez sur le choix suivant : "autres photos " .
Merci, *****, mais je n'ai pas trouvé ce choix, où est-il?
Juste en dessous de la demande d'URL.
-clic sur l'appareil photo (ou insérer une photo) puis en bas de la fenêtre : 3ème choix.
oui il faudrait voir 'la tête' des contre poids pour essayer de donner
des solutions .
Cdt
Merci à *****! Voici les contrepoids en question. Merci d'avance pour vous réponses.
Il faudrait rajouter des éléments temporaires afin de trouver la masse à rajouter pour équilibrer le système.
Une fois la masse déterminée, il faut trouver des éléments de même masse et les accrocher aux contre-poids existants.
vous pourriez, par exemple utiliser des plaques en acier, et faire de la soudure ou maintien via aimant néodyme.
des poids d'haltère éventuellement.
etc
Tu as mis de la tôle de 2 mm ?
Si les bras sont suffisamment solide pour mettre du lest supplémentaire il va te falloir ajouter 8 kg dans chaque contre poids.
Tu dois pouvoir basculer les contrepoids pour pouvoir les vider des cailloux et mettre de la ferraille ou des boulons.
Sinon je cale le contrepoids opposé pour que la porte ne bouge plus.Je dépose le contrepoids et le vide , je pèse ce qu'il y a dedans, je remets le poids en conséquence et remonte , idem pour l'autre coté
De : Conflans En Jarnisy (54)
oui à mon avis il faut commencer par voir quelle masse il faut ajouter
pour équilibrer.
Après il y a toujours moyen de trouver des systèmes de fixation.
Cdt
Pour 200 EUR, tu en as une neuve avec des systèmes de ressorts à la place de contre-poids.
Tres simple à poser.
Livrer pré-monter, que 7 trous à faire et fixer.
Dept : Calvados
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
