Problème porte de garage a la fermeture
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Vienne
J'aurai besoin d'aide ou d'avis sur un soucis avec ma porte de garage.
C'est une ultra excellent Normstahl.
Alors un jour j'avais un bruit de pignons ( ça croutillait entre le pignon moteur et le pignon d'entraînement.
Je démonte et je m'aperçois que le pignon d'entraînement est bien abimé et qu'il paraît être legerement en biais par rapport à celui du moteur. De plus il semble avoir limer le support en plastique autour.
Je détend la courroie, je nettoie, je remonte et la plus aucun bruit, super !
Je fais la manip pour réinitialiser les butées tout fonctionne parfaitement la porte s'arrête et remonte pile ou il faut sans aucun bruit. Je remet donc les télécommandes et je refais un essai.
Et la arrivé tout en bas la porte est fermée mais le moteur continue de forcer et j'entends deux claquements comme si le moteur forçait tellement qu'il faisait sauté des dents du pignon 😳 et il le fait à chaque fois a présent.
Quelqu'un aurait une idée svp ?
D'avance merci
Dept : Vienne
Va dans la section devis porte de garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
La sécurité obstacle est HS a vérifier en descendant la porte et place en bas un agglo ou autre.Normalement elle s'arrête et remonte .
vérifie les 2 fins de courses.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour et merci pour la réponse dans un premier temps.
Je vais faire la manip avec l'Agglo ce soir en rentrant. Comment vérifier les 2 fins de course ?
Parce que lorsque je lance l'auto apprentissage ça marche vraiment parfaitement,elle va jusqu'en bas pile poil deux fois de suite sans un bruit. J'ai fait une vidéo du problème visible grace au lien suivant:
https://drive.google.com/file/d/1AeYA5-AVmcQ_oFLL6cjg5QxGasz[...]BWh2T/view?usp=drivesdk
Merci pour votre aide
Dept : Vienne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h41
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
