Soutenement agglo creux...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.604 fois
Env. 30000 message Gironde
Quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur du soutenement réalisé en agglos creux, sur une hauteur de 50 cm pour un muret ??
Je l'ai souvent vu, en sachant qu'en théorie c'est risqué, mais en pratique?
Je penche, donc je suis
Chris
En pratique , cela fissure et se déformera un jour.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 1000 message Val De Loire
Tout dépend de la largeur du parpaing : 10, 15, 20 cm.
Et pourquoi 50 cm puisque les parpaings font 20 cm de haut ?
De : Val De Loire
jpaul a écrit:En pratique , cela fissure et se déformera un jour.
Mhh, je m'en doutais fortement. Crying
Je pensais partir sur du bloc Antari, quelqu'un a déjà mis en place ce type de produit?
Chris
ace41 a écrit:Tout dépend de la largeur du parpaing : 10, 15, 20 cm.
bloc 20*25*50.
Je pensais 50 cm de hauteur en prenant compte de l'arase..
Chris
Vaut mieux mettre des blocs à bancher.
jpaul a écrit:Vaut mieux mettre des blocs à bancher.
Tu crois?
Par rapport au prix ou à la mise en oeuvre?
Pour les blocs Antari, je tourne dans les 25¬/m².
Pour du bloc à bancher, tu préconiserais quoi comme dimmension et ferraillage pour une hauteur de 60cm disons...(3 hauteurs)?
Apres Calcul, il apparait que le bloc Antari est moins cher que la solution agglo banché, en sachant que pas besoin de ferraillage , ni finition sur Antari....
Chris
Env. 1000 message Saumur (49)
bloc Antari ?
c'est quoi Crying super je vais encore apprendre un truc moi Biggrin
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
matjac a écrit:bloc Antari ?
http://www.gianre-gaillard.com/beton/soutenement/elements-soutenement.htm
ou tu peux telecharger la doc PDF
et http://www.gianre-gaillard.com/beton/soutenement/non-vegetalisable.htm
Si il faut, je te scannerais la doc technique
Chris
J'ai vu mais avec ce système tu ne peux pas faire de murs d'aplomb et il faut les remplir de terre .
jpaul a écrit:J'ai vu mais avec ce système tu ne peux pas faire de murs d'aplomb et il faut les remplir de terre .
Effectivement, tu as quelques degrés de faux aplomb : mais pour une hauteur d'1m ou 50 cm, ca doit pas être bien méchant : je vais faire faire l'étude pas mon collègue....
Quand tu parles de terre, tu penses à quo : il n'y a pas besoin de les remplis de terre
Chris
Tu es sur qu'il ne faut pas les remplir ?
vi vi
C'est le modèle Antari simple qui m'intéresse...
Chris
Vérifie bien ....
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 11h40
