Delta MS utile ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 16.061 fois
Env. 10 message
Les murs de la cave de ma maison en cours de construction sont composés de béton hydrofuge assurant l'étanchéité verticale.
Je precise que mon terrain n'est pas humide et plat, la terre est de bonne qualite ce n'est pas de l'argile (ancienne vigne)
Y a t-il un interet d'y mettre du Delta MS ?
Je vous remercie pour votre aide Biggrin
oui je pense
le delta va assurer l'etancheite bien sur mais aussi une certaine ventilation du mur qui sera beaucoup plus sain
franchement vu le surcout n'hesite pas
tu peux te le poser toi meme facilement
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Je suis un peu dans le même cas, l'archi juge que c'est inutile vu notre implantation. Bêtement on croit l'archi, mais on se sentirait mieux si on mettait du Delta MS, en plus en visitant des lotissements en construction on en voit quasiment partout.
Je pose la question que je pose souvent Tongue
En terme de prix, faut compter combien ? (au mettre linéaire je suppose). Je précise qu'on le ferait nous-même, il nous faut donc juste le matos.
Dept : Bas Rhin
Env. 800 message Loire (42)
Nappe Delta MS à excroissance pour protection de soubassement et mur enterré 3,00mx20m de chez DORKEN/DOERKEN
Tarif Public : 206,00 € TTC / rouleau
De : Loire (42)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut, le prix que j'ai payé ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-40975.php
Nettement moins cher au m² que ce qu'annonce newic d'ailleurs !
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Env. 90 message 67 (67)
bonsoir,
puisque nous sommes dans le delta MS comment l'arrêter en partie haute pour éviter que l'humidité ou même l'eau de pluie ne s'infiltre entre lui et le mur de soubassement.
De : 67 (67)
Cmd a écrit:bonsoir,
Il y a un profilé qui se met sur le dessus (voir les photos dans l'autre post dont j'ai mis le lien avant).
Cela dit le Delta Ms, c'est justement fait pour que l'eau s'écoule librement entre le mur, qui doit être hydrofugé, et le delta ms et ce jusqu'au drain périphérique s'il y en a un.
Jean-Philippe
Env. 10 message
Merci pour vos infos.
Env. 30 message Pas De Calais
bonsoir,
le drain se poset-t'il entre le delta ms et le mur ?
Merci de vos réponses
Dept : Pas De Calais
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
non le drain se pose apres le delata MS il permet ainsi de drainer l'eau sans qu'elle puisse atteindre ton mur.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 300 message France
bonjour
attention le Delta Ms n'est absolument une étanchéité mais une protection d'étanchéité.
Il faut mettre en oeuvre une étanchéité bitume (un black) peut un porte la marque et puis ensuite mettre le delda ms, protection pare racine, drainage etc.
la protection en tête du complexe doit être réalisée par une bande soline, voir par exemple le site dani alu : solinet.
ce produit doit être sous avis technique.
De : France
bonjour
merci de vos réponses. Pour nous, 1ère impermeabilisation mal réalisé (1 couche enduit bitume insuffisant) reprise par le CST 1 enduit hydrofuge + récemment 1 enduit bitume (trop liquide à notre avis) et doit poser le delta MS par dessus. Qu'en pensez-vous ? Merci
bonjour
deux couche de noir + un delta MS me semble satisfaisant.
attention en fonction de la nature du sol, il faudra réaliser ou non un drain
De : France
bonsoir ebam
un nouveau drain est posé mais nous avons un doute. Il s'agit d'1 drain en PVC avec fentes sur le dessus alors qu'auparavant c'était un drain en géotextile Qu'en pensez-vous ? Merci
Env. 200 message 27410 (27)
il semblerait que le drain pvc avec fentes soit plus efficace que le drain dit "agricole"....par contre le drain agricole est plus simple a transporter(du magasin a la maison) et plus simple a poser
Permis de Construire déposé le 07/09/07
Permis de Construire accepté le 15/11/07
Travaux commencé en Juin 2008
Permis Modificatif accepté le 12/07/2013
http://maison.et.travaux.du.nefast.over-blog.com/
De : 27410 (27)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 08h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
