Point lumineux et plan électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 259 fois
Env. 300 message Indre
Dans la notice du CCMI il est noté pour la chambre de 11,5m²: "1 point lumineux en plafond simple allumage".
D'après ce que j'ai compris en parcourant internet, j'ai plusieurs choix:
1/ Mettre une seule "sortie" lumineuse de type ampoule (par exemple, une ampoule au centre avec un lustre).
2/ Mettre plusieurs "sorties" lumineuses de type spots (par exemple 8 spots de 4W).
Une seule ampoule ou 8 spots compteront tous les 2 comme "1 point lumineux", est-ce que j'ai raison?
Toujours d'après ce que j'ai compris, "1 point lumineux" peut correspondre à autant de spots que l'on souhaite tant que ça ne dépasse pas 300W dans la même pièce c'est bien ça?
Je précise que la chambre est un exemple et que j'ai pas forcément envie de mettre des spots dans la chambre, je cherche juste à comprendre le terme de "point lumineux".
Merci!
Dept : Indre
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
La NF C 15-100 indique  :
10.1.3.2.3 Nombre maximal de points d’éclairage par circuit
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit est limité à huit. Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.
Ce qui signifie qu'un aval du même disjoncteur on peut avoir au maximum huit points lumineux.
- un luminaire équipé de plusieurs lampes est considéré comme un seul point lumineux
- un point lumineux peut être constitué de spots et dans ce cas on considère une puissance maximale de 300 VA donc pour des spots de 4 w (75 spots !).
Ensuite le travail de l'électricien ne sera pas le même pour installer un point lumineux central qu'un point lumineux constitué de x spots et dans ce cas je pense que, dans le cadre d'un CCMI, il faudra passer par la case plus-value pour travaux supplémentaires !
Dept : Doubs
+1
Il ne faut pas confondre le règle qui permet de calculer le nombre maxi de points d'éclairage par circuit, avec le contenu proposition commerciale.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord merci!
J'avais bien compris la règle alors. Du coup j'imaginais bien qu'il y aurait une plus-value pour la pose de spots. Vous avez une idée de combien ça chiffre en moyenne par spot ajouté?
Dept : Indre
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
De 60€ a 120€ Par spot souvent lu sur le forum. Personnellement en mise au point, mon constructeur me le faisait à 129€ j'ai bien évidement dis «non merci ». A voir le prix qu'il te fait mais sinon la solution comme moi mettre des points lumineux (15€) et les transformer toi même en spots...
Par contre les spots dans une chambre, ça ne risque pas d'être un peu agressif ?!
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Merci pour la réponse mais je ne comprends pas ce que signifie "mettre des points lumineux (15€) et les transformer toi-même en spot" ?
Concernant les spots dans la chambre il suffit de choisir du blanc chaud et des led à lumens "faibles", après c'est plus pour le côté esthétique que la question se pose, mais je pense que c'est une question de goût et de couleur.
Dept : Indre
Point lumineux = DCL (avec mon CST) :
Ensuite tu le retire et tu mets ton spot.
Oui tu as raison les gouts et les couleurs, ca ne s'explique pas...  Regarde aussi pour mettre tout ca dimmable. Si jamais ca laisse plus de possibilité pour la gestion de l'intensité.
Attention toutefois au diamètre de perçage
Un DCL sera percé au diam 67/68
Il faut trouver des spots compatibles
A minima agrandir le trou, mais pas forcément facile à faire sans dégats (la scie cloche rippe)
Quand au spots dans une chambre, effectivement pas top quand on est allongé sur le lit d'avoir dans les yeux une lumière directionnelle vers le bas.
Prévoir d'autres éclairages indirects si nécessaire
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement j'ai oublié de parler du diamètre car je n'ai pas eu de soucis avec ce que j'ai pris.
+1 pour une lumière indirecte.
Merci pour les réponses, j'ai fait le plan électrique aujourd'hui et aucun problème sur le nombre de "points lumineux".
Quand je voulais des spots je mettais des spots à la place de ce qui était prévu et voilà.
Par contre il y avait une plus value pour chaque spot évidemment. En gros 60€ par spot ajouté en plus du point d'éclairage prévu à la base.
Merci pour vos réponses!
Je vais ouvrir un autre sujet sur le nombre de spots à mettre dans une pièce, le choix de l'intensité, le type de couleur.
Dept : Indre
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 10h20
