Dalle 3.5x5 pour piscine hors sol avec pb terrassement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 19.183 fois
Env. 300 message 25
Je compte faire une dalle béton de 3.5x5m pour poser une piscine hors-sol (autoportante dans 1er temps puis en bois).
Les questions "techniques" sont à la fin de mon message mais avant quelques explications sur la situation :
J'ai donc fait appel à un terrassier (enfin c'est ce que je pensais) pour creuser, mais le travail a été fait n'importe comment par un jeune "fou" (le patron a visiblement du mal a le "tenir" mais c'est un autre problème) de la minipelle.
Ma copine qui ne travail pas le mercredi était là et m'a expliqué que le jeune a creusé de 50 cm de profondeur, elle a alors interpellé le patron, qui faisait autre chose, pour lui dire que ca ne lui semblait pas normal (je lui avait dit qu'il était prévu de creuser de 20/25 cm).
Le "trou" a alors été pratiquement complétement rebouché (10 cm de profondeur max. et quasiment rien sur 2 côtés : le terrassier devait aussi m'aplanir un bout de terrain et il a "débordé") mais avec de la terre et non du concassé (ca m'aurait fait un hérisson...).
Ma copine, se rappelant ma petite explication "comment faire une dalle" a alors mis en garde le patron concernant le fait qu'il est déconseillé de faire une dalle sur du remblais. Le patron a alors répondu qu'effectivement c'était pas top mais qu'il allait bien tasser en passant avec la minipelle.
Ce soir, je rentre et découvre la situation. Ma copine m'explique que le terrassier a admis, avant de se "sauver" (il avait un autre RDV), qu'il (enfin "son jeune") avait fait du travail de cochon et n'a d'ailleurs demandé que la moitié de la somme prévue.
Je me demande donc :
- est-ce vraiement problèmatique de faire une dalle sur de la terre tassée à la minipelle (ma copine m'a dit qu'ils avaient effectivement insisté en passant avec la minipelle un moment pour tasser) ? Ou dois-je trouver un autre terrassier (un bon ?) pour venir recreuser de 50 cm et mettre 35/40 cm de concassé (ca coute cher ?) au fond ?
- puis-je faire une dalle de 10 cm (allez 13cm pour les puristes) directement sur le sol (sans hérisson donc) avec un béton fibré, autonivelant et adjuvant hydrophobe (éventuellement polyane en + ?) ?
- est-ce que ca pose un problème de faire un coffrage (et une dalle donc) "hors-sol" car j'ai toujours vu qu'il fallait creuser pour faire une dalle ? (Je compte remblayer ensuite autour pour mettre la dalle au même niveau que le sol afin que ce soit plus "esthétique")
- je pense me faire livrer les 2/2.5 m3 de béton avec une pompe car pas d'accès possible par camion vers l'endroit ou sera la dalle.
Je sais que c'est pas donné mais qu'elle est la longueur maximum du tuyau (c'est souple ?), sachant qu'il y a 25/30m à vol d'oiseau en "passant" au dessus de la maison ou 40/45m en contournant ?
Par avance, merci de votre aide.
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
De : 25
Env. 300 message 25
Personne ne peut me répondre ?
J'espère que les spécialistes béton du forum passeront lire mon post...
Sinon pour info, le terrassier m'a rappelé (5 fois hier soir et 5 fois ce matin, à la fin en cachant son numéro) pour avoir le reste de l'argent.
Je lui ai proposé, pour que je lui donne le restant, de revenir pour "réparer" et finir, mais il a refusé.
Après quelques menaces "dissimulées" (ex : "je pourrais revenir tout saccager mais je ne suis pas comme ca") je l'ai calmé en lui disant que "je pourrais aussi passer un petit coup de fil aux impots mais je ne suis pas comme ca non plus" (je sais qu'il bosse au "noir"...).
Après 30mn, il ne voulait plus que 50% du reste.
Après + d'une heure de blabla (creuser de 40cm c'est mieux, une dalle de 20cm c'est mieux, le gazon détruit va repoussé tout seul, etc...) il a laissé tomber (j'ai gueulé plus que lui...).
Enfin, je ne sais toujours pas quoi faire pour ma dalle moi Rolleyes
Maisons Bourgeois.
De : 25
Env. 80 message Yvelines
A mon avis t'as même pas besoin de faire une dalle béton. Un hérison suffit (c'est même dejà trop).
1m d'eau sur 1m2 ça fait qu'une pression de 0,1kg/cm2. Rien du tout a côté d'une maison ni même d'une voiture (moins 1kg/cm2).
Si c'est pas bien tassé dessous, j'éviterai vraiment la dalle béton. Car si un tassement se crée dessous alors elle va se retrouver à porter à bout de bras le poids de la piscine (et là ça fait lourd pour 10cm de béton). Je pense qu'avec une dalle béton tu te crée pratiquement les contraintes d'une piscine en dur.
J'ai moi-même été étonné de la pression au cm2 d'une piscine quand j'ai remblayé sous la mienne a cause d'un terrain un peu en pente. J'avais rapjouté un peu d'inclinaison inverse qui (je pensais) serait corrigée par le tassement de la terre due au poids de la piscine. Ben maintenant la piscine est inclinée à l'envers (pas beaucoup), et la terre ne s'est donc pas tassée du tout. C'est après que j'ai compris la raison.
Env. 300 message 25
J'ai pas bien compris la 2eme partie de ton message : l'inclinaison inverse...
Sinon ca me fait penser, si effectivement une dalle n'est pas nécessaire pour une piscine hors-sol, je pourrais alors poser des dalles 50x50 sur un peu de sable (sous le sable un polyane) : ca serait alors à niveau, ca ferait "propre" (piscine pas directement sur le sol), et en cas de tassement (en fin d'été) je vide la piscine (auto-portante dans un 1er temps) et je remet du sable sous les dalles pour remettre à niveau.
Si ca ne bouge pas : je met une piscine en bois (plus possible de la déplacer après, je pense, vu le poids...).
J'ai vu des dalles pas trop cher, et ca m'éviterrais de "gros" travaux (terrassement + couler une dalle).
Moe a écrit:A mon avis t'as même pas besoin de faire une dalle béton. Un hérison suffit (c'est même dejà trop).
Maisons Bourgeois.
De : 25
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 15h24
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
