Soucis câblage automatisme porte garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 178 fois
Env. 200 message Vienne
Onjour,
J'ai un ami qui a tenté de commander et changer lui même une cellule de portail. Malheureusement le fabricant a oublié de lui préciser que le modèle 220V était désormais en 24V.
La carte a donc grillé. J'ai modifié, le câblage pour alimenter une nouvelle carte de la manière suivante :
Côté cellule, c'est le modèle suivant :
https://sunmatik.ru/wa-data/public/shop/products/95/04/495/images/1330/1330.970.jpg
- Si je passe devant la cellule, le relai claque
- Si j'appuie sur le bouton la LED concernée s'allume
- Si j'appuie sur le bouton rien ne ce passe...
- Sauf si je coupe et remets l'alimentation, l'appui sur le bouton ouvre le garage... mais toute nouvelle action sur le bouton ne fait rien... arrivé en haut, le fin de course le coupe
- Si je passe devant la cellule pendant que le garage s'ouvre, rien ne ce passe...
Bref... rien ne fonctionne correctement. Est-ce qu'une bonne âme aurait une idée ??
Jérôme
Dept : Vienne
Salut
le poussoir "stop" est il avec contact à ouverture?
quel est le 2° fil qui vont sur les poussoirs
Dept : Charente Maritime
president13 a écrit:Bonjour,
vous avez réglé les DIP switchs?
http://www.secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione%20Porte-Cancelli/V2/PRGH433PLUS.pdf
Bonjour, j'ai la photo de la carte avant son démontage... les DIP n'ont pas bougé. D'après la doc, ils sont correctement définis.
Dept : Vienne
parental25 a écrit:Salut
Je pense que non.
Pour moi il y a un fil qui va au poussoir en position 11 et le second va au commun en position 13 en gros ça :
Ce qui m'étonne c'est que la LED 3 est allumée constamment (commande de stop). De mémoire, j'avais un doute et j'avais pu l'éteindre en coupant le câble en position 14 (photecellule). Ca n'avait rien changé pour autant. A quoi correspond la position mute sur la cellule ?
Est-ce que le fabriquant n'aurait pas changer par hasard le câblage de sa cellule, vis à vis du précédent modèle, et que le câble en mute devrait se trouver position 4 ?
Dept : Vienne
Salut
pour le BP "stop" il faut un contact à ouverture, si pas de BP "stop" il faut faire un pont
il y a un câblage qui me parait bizarre, mets une photo de la carte sans les dessins des fils,
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 22h44
