Jonction entre Pierre de Parement et enduit gratté
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 313 fois
Env. 70 message Marne
Suite à une construction neuve en brique nous souhaiterions faire maintenant le crépi en finition grattée avec a certains endroit de la pierre de parement (Modele Gaia de chez Orsol) mais je me pose des questions qui j'espere trouverons réponses auprés de vous ..
Premiérement, vaut mieux coller directement la pierre de parement directement sur le mur en brique ou sur la premiere couche de dégrossi de l'enduit ou sur l'enduit définitif (double coût pour le coup !) ???
Ensuite, nous souhaiterions donc mettre cette pierre de parement donc en extérieur au niveau de l'entrée, juste la facade et pas dans les encadrement de la porte d'entrée et je me pose la question de comment arrêter la pierre de parement a ras de l'encadrement de la porte ou alors faire dépasser de 2 cm pour que l'enduit dans l'encdrement vienne reprendre sur la tranche de la plaquette .. ou l'enduiseur doit il mettre une baguette et je viendrais contre ??
Je n'ai vraiement aucune idée de comment faire pour que ça rende nikel .. sur les photos c'est toujours l'idéal ..
J'espere m'être assez clairement exprimé ...voilà ce qu'on aimerait en terme de rendu ...
Merci à tous pour votre aide
Samuel
Dept : Marne
Personne pour me donner son avis pour avoir le meilleur rendu ?? merci d'avance pour votre aide !
Dept : Marne
pour coller sur la brique, il faut un sous enduit, donc le dégrossi
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour ton retour stephplr77 ! Et je pense aussi que niveau isolation c'est mieux aussi d'avoir la couche de dégrossi ..
Et sais tu, puisque nous ne voulons mettre du parement que sur la facade, comment arreter ce parement au niveau de l'angle de l'encadrement de la porte d'entrée ... dois je mettre à ras ou faire depasser le parement de l'épaisseur de la couche de finition ?
Merci d'avance poru votre aide
Dept : Marne
Env. 10 message Pas De Calais
Samuel51110 a écrit:Merci pour ton retour stephplr77 ! Et je pense aussi que niveau isolation c'est mieux aussi d'avoir la couche de dégrossi ..
Avez vous eu une réponse à votre question ?
Nous avons également la même interrogation quant à la finition de l'angle sortant entre le parement et l'enduit..
Avez-vous des photos de votre parement et enduit terminé ?
Merci d'avance pour votre retour.
Dept : Pas De Calais
Je découvre ce post avec cette remontée.
La photo montre une hérésie tout simplement, un mode propre pour finir du beurrage bah... ça fera un beurrage bien fini mais un beurrage quand même.
La logique veut que le parement revienne sur les jambages des tableaux de part et d'autre du trumeau.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h39
Photos d'enduits
Photos d'enduits
