Avis de pro pour mur de garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 198 fois
Env. 60 message Eure
Bonjour je voudrai savoir si l on peux monter des agglos de 20 sur des agglos de 15 en faisant  une chainage feraillé entre les deux d environ 15 a 20 cm d épaisseur le mur  existant fait 2m10 de hauteur en agglo de 15 sur 7m de long avec un pilier en beton de chaque coté et au centre je pose cette question car  je voudrais monter un garage avec le mur existant
et continuer a batir sur les coté
a savoir  que le chainage fera le tour du garage je joint un dessin dune vue de coté et  excusez moi pour la qualité du dessin
Dept : Eure
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Pourquoi ne pas continuer en 15?
Plus de problème d'alignement du coup!
Dept : Vendee
Parce que j ai peur que le mur montant a 3m20 soit trop haut pour du 15 et 2e raison cote exterieur je doit gagner 15 cm en faisant une structure en bois pour instalé des toles de bardage et si je doit gagner 15 cm c est pour etre en limite de proprieteen faite c est compliquer a expliquer je veux juste savoir si c est possible a faire
Dept : Eure
Dans le principe c'est possible si vous réaliser le chaînage tout béton entre les deux, mais si vous aviez peur de déstabiliser votre mur il faut savoir que en mettant votre agglos de 20 cm dans le vide de 5cm vous déstabiliser également votre mur et qu'il aura tendance a flamber du coter extérieur vu que la charge n'est plus axé sur le mur de 15 cm
Dept : Vendee
Ok donc vous me conseiller de rester en agglo de 15 et avec 3m20 de hauteur sur 7 m de long
Dept : Eure
Env. 100 message Drome
Elargir en hauteur n'apportera aucun bénéfice en matière de solidité du mur, au contraire vous risquez de déplacer le centre de gravité du mur si la charpente porte sur les 5 cm qui sont "dans le vide".
Et meme en faisant un chainage de 15 ,au sommet des 20, aligné avec le base du mur il n'y aura que 2 cloisons des parpaings en 20 qui porteront.
Daccord je vais rester en 15
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 08h05
