Electricité abri de jardin 1 ECL et 1 Prise
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 230 fois
Env. 60 message Orne
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le forum donc pas vraiment encore bien habitué. =)
Voilà, je me pose une question. J'ai actuellement passer un câble 3G1,5 mm2 protéger par un disjoncteur 10A. Le tout est protéger également par un Inter diff 30mA.
Ce câble me sert pour alimenter un petit abris de jardin, ou je vais y installer 1 seul éclairage (hublot) et 1 prise de courant.
Je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance (essentiellement recharge de batterie ou tondeuse électrique éventuellement). Je pense que le 10A est large car environ 2300W me suffiras amplement.
L'Abris de jardin se trouve a environ 20-25 m du tableau électrique qui est dans la maison.
Est-ce donc possible de faire cette installation ou présent elle un danger ? A t-on le droit de faire qu'un seul circuit pour 1 Eclairage et 1 PC ? La longueur est-elle pas trop grande, risque de détérioration du câble ou échauffement ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Dept : Orne
Au sens strict de la norme, il faudrait séparer les circuits prises et éclairage.
Mais c'est un critère de confort, on s'en fout un peu pour un abri de jardin.
Donc vous pouvez faire ce que vous envisagez (que la norme autorise d'ailleurs, dans le cadre de l'alimentation d'un box, d'un garage d'une cave privatifs dans un immeuble collectif alimenté à partir d'un appartement privatif)
Pas vraiment de soucis pour tirer 10A sur 25m de 1,5² (chute de tension maxi d'environ 3% soit dans les clous de la norme)
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse rapide.
Je voulais également savoir quels sont les conséquences d'une trop grande chute de tension ? échauffement ?
Même si le calibre d'un disjoncteur est adapté a la section comme un disjoncteur 10A sur du 1,5 mm2 sur une trop grande distance il y a risque ?
Dept : Orne
La chute de tension c'est la chute de tension
3% de chute de tension c'est que vous avez 223V au bout et non pas 230V
Pas vraiment un problème
Et encore c'est si vous tirez 2300W
Pour rappel la norme dit :
- 3% maxi de chute de tension pour l'éclairage
- 5% pour les autres usages
Donc allez y les yeux fermés avec votre solution.
Carminas
Dept : Cantal
Super merci je vais donc faire cela. =)
Ce forum est cool, réponse ultra rapide, clair et précis encore merci.
J'aurais deux autres petites question en électricité mais je pense que je vais refaire un autre sujet car ce sera plus approprié je pense.
Dept : Orne
Après, si vous deviez refaire à neuf, il serait plus pertinent de partir au moins sur du 2,5² qui serait plus évolutif.
Mais vu que le 1,5² est en place, vous ferez avec...
Carminas
Dept : Cantal
Désoler pour ce petit retour sur ce sujet.
Il y a en fait environ 30-35 m de câble de mon tableau jusqu'à l'abri de jardin. Le câble 3G1,5 mm2 protéger par un 10A pour la lumière et la prise est il toujours aux normes ? Mon DB est coller à mon tableau électrique. Cela limite déjà une potentielle chute de tension.
Cela donne environ 4 a 5% de chute de tension si mon calcul est bon ?
Y a t-il un risque de tirer 10A (environ 2300W) sur cette ligne maintenant ? risques d'échauffement et endommagement du câble ?
Dept : Orne
Pas de soucis
De toute façon le câble est en place, il faut faire avec
Carminas
Dept : Cantal
On ma dit que si je branche une tondeuse électrique sur la prise et qu'il y a le cordon / rallonge de la tondeuse 20-40 m cela augmente la chute de tension.
Une tondeuse électrique c'est maxi 2000W environ fourchette haute pour une standard, donc le disjoncteur 10A est large. Mais on ma dit que comme avec le cordon ça augmente la distance et donc la chute de tension et bien le moteur pouvait être amené à manquer de puissance et donc surchauffer et être endommagé.
Y à t-il un risque que pour la tondeuse ou aussi pour le câble alimentant la prise également ?
Dept : Orne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h40
