Tuyaux PAC air/eau - peut-on les enterrer?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message Morbihan
Mon module externe de PAC est fixé sur un muret distant de 2 mètres avec ma maison, construite en 2019.
J'aménage mon terrain et en creusant, j'ai découvert que les tuyaux étaient enterrés. Il y a 3 gaines, avec dedans j'imagine le câble d'alimentation, le câble fluide et le 3ème... (je ne sais pas, mais c'est pas le sujet).
Ma question : est il raisonnable de les laisser sous-terre? Ma prudence me dicte de mettre ces 3 tuyaux dans une gaine D100 pour l'eau ou l'élec.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour votre aide.
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Je trouve l'installation franchement pas terrible.
Il n'y a pas de sable, pas de filet, aucune isolation ni protection.
Il y a normalement deux tuyau pour le fluide (aller et retour)
Ces tuyau sont fragiles, un coup de pelle et c'est la catastrophe, idem si une taupe décide de s'y attaquer. En plus de ça, l'échange de chaleur avec le sol va faire baisser l'efficacité de la PAC.
Il faut mettre ces tuyau dans un contenant plus gros pour pouvoir y mettre de l'isolation et de la protection.
Comme ils sont deja en place, ça va être moins facile. Le mieux c'est de mettre un caniveau en béton fermé sur le dessus et d'entourer les tuyau avec un manchon isolant. Attention aux écoulements d'eau qui doivent être gérées.
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
+1 pour Sebastien91160.
Ils auraient du tout placer dans des fourreaux.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Pas bête l'idée du caniveau, ca me ferait une sorte de galerie technique et je peux le remplir d'isolant. Je ferme le caniveau par une plaque au mastic et le tour est joué.
Merci vos conseils
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 14h33
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
