Quels types d écrous à sertir? Acier ou alu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 154 fois
Env. 90 message Gironde
Bonjour à tous
Je dois fixer les gonds de mon portail battant alu de 4m sur poteau alu de 4mm d épaisseur.
Je me pose la questions de savoir si je mets des ecrous a sertir en alu de 10mm ou en acier?
Avec mes remerciements
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, les vis seront en acier, donc c'est préférable des écrous acier, rien ne vous empêche de graisser les filetages pour faciliter un éventuel démontage
De : Bétheny (51)
Portail alu, poteaux alu, donc mieux vaut prendre des inserts filetés en alu.
attention au couple galvanique lors des mélanges de métaux...
JC
en général pour la fixation du portail alu les vis sont en inox, vis en alu, je n'ai jamais vu. Je ne dis pas que cela n'existe pas, mais filetage fragile. Effectivement on évite de mélanger les matériaux
De : Bétheny (51)
Au boulot, pour des accouplements de barres de cuivre, on utilisait de la boulonnerie alu. Vis et écrou en M16 de mémoire.
L'accouplement est performant mais il faut respecter strictement le couple de serrage.
En alu, on trouve toutes sortes de vis, à différentes têtes, différentes longueurs et diamètre (du 2 jusqu'au 16 à minima). Je connais pour avoir utilisé de la tige filetée alu de 20 mais je pense que ça doit exister en bien plus gros...
Bonjour à tous et merci pour vos conseils!
Je ne voudrais pas t'avoir influencé dans un mauvais choix si tu pars sur insert & vis en alu.
L'exemple que j'ai cité avec boulonnage alu est pour des assemblages statiques, pour mettre en contact 2 pièces.
Avec les contraintes et les efforts répétés sur un portail, l'alu n'est probablement pas le plus judicieux car trop tendre.
Donc l'insert en inox semble plus adapté...
Par contre je reviens sur le choix de l'insert car je me souviens avoir lu sur ce forum que des inserts ont été arrachés et/ou dégradés sous les contraintes répétées.
Dans tes poteaux alu, probablement carré ou rectangulaire, il faudrait y insérer à l'intérieur une plaque acier trouée afin de mettre un boulonnage acier ; pareil pour les montants du portail.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h35
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
