Distance sol / mur ossature bois Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 289 fois
Env. 30 message Toulouse (31)
Nous allons construire une mob sur vide sanitaire. Si j'ai bien compris, le bas des murs (lisse basse) doit se trouver à minimum 20 cm du sol fini.
Mon problème : si le mur commence à 20 cm du sol et qu'à l'intérieur de la maison nous mettons 10 cm de liège expansé + 3 cm de chappe + 2 cm de carrelage, nous avons un sol intérieur à 35 cm du sol extérieur. Du coup, les seuils de baies vitrées se retrouvent à 35 cm du sol extérieur.
Nous avons prévu d'isoler les murs de soubassement du vide sanitaire avec des panneaux de liège expansé qui couvriront également la dalle et la partie basse du mur. Cela peut-il permettre de réduire la distance entre le sol fini et la lisse basse/début du mur sans risquer d'endommager l'ossature sur le long terme ?
Merci pour votre aide.
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Non, la garde au sol de 20cm est à respecter scrupuleusement.
Par contre, tu sembles considérer que le sol fini (SF) dans ta maison doit être au même niveau que le début de l'ossature bois.
Or, tu peux réaliser ta dalle à +0.00 / TN, et faire un surbau périphérique qui t'emmène à +0.20m, donc conforme pour démarrer l'ossature bois.
Sur ton dallage à +0.00, tu fais ton complexe isolation + chappe + sol et tu seras à +0.15m du TN.
Mais une chappe de 3cm c'est bon? Ca me paraît mince!
Le surbau (j'écrivais ça surbot, honte à moi) c'est ce que j'ai fais pour les murs de mon garage, tu as du voir ça dans mon récit.
Woofy a écrit:Le surbau (j'écrivais ça surbot, honte à moi) [...]
Comme tout le monde, sauf les marins
Ça fera pour toutes les fois où j'ai engueulé quelqu'un qui faisait du "chiffrage" de données sensibles, ou du cryptage ! :p
Lichar44 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse. Pour le sol, je parlais bien du sol extérieur et non du sol de la maison.
Il n'y a donc aucune solution pour mettre une terrasse au même niveau que le sol de la maison ?
Je pensais à cette solution (voir schéma ci-dessous) avec un caniveau... Qu'en pensez-vous ?
PS :P our la chape il faut que j'affine. J'ai pas buché le sujet encore
Tu peux faire cette solution de caniveau mais c'est hors DTU.
Pour avoir la terrasse au niveau du sol intérieur, il faut que ton TN extérieur soit plus bas (une vingtaine de centimètres par exemple).
Ce qui fait que ta garde au sol est bonne
Merci pour votre retour. J'ai bien noté pour l'aspect hors dtu.
En revanche, concernant le TN plus bas, je n'ai pas compris le principe.
Si mon TN était 20 cm plus bas, il n'en reste pas moins que mon sol intérieur est toujours réhaussé d'environ 15 cm par le liège, la chape et le carrelage non ?
Cdt,
Oui, mais ta terrasse portant sur le "TN" à -0.20/SF, elle se retrouve à +0.00/SF sur le dessus des lames.
Isn't it?
Idem que Lichar, c'est ce que je voyais pour le caniveau sec. L'important est qu'il ne se remplisse pas et que l'eau n'y stagne pas.
Pour le sol intérieur, si tu isole sous la dalle, ça me parait inutile d'isoler sur la dalle et sous la chape.
Ou l'inverse.
Lichar44 a écrit:Oui, mais ta terrasse portant sur le "TN" à -0.20/SF, elle se retrouve à +0.00/SF sur le dessus des lames.
Isn't it?
Dsl je suis perdu... je n'ai pas de lames mais un enduit.
Il parle des lames de terrasse, si tu fais une terrasse bois.
Si c'est une terrasse béton, ce n'est pas pareil effectivement.
PS : ta terrasse tu la laisse en béton brut ? Si non, il faut la redescendre un peu pour que la finition arrive au niveau de ton sol intérieur (et de la grille du caniveau), pas plus haut.
Ah oui d'accord, je n'y étais pas du tout ! Le revêtement de la terrasse sera en carrelage. Je comprends mieux. Merci.
Ok, au temps pour moi je pensais à une terrasse bois!...
Mais pourquoi pas un surbau périphérique ?!
N'est-ce pas le plus simple au final ?
Quitte à faire redescendre ton enduit dessus (partiellement)?
Les enduits sur ossature bois (ETICS) sont hors DTU de toute façon, il faut regarder les avis techniques de chaque produit.
Steico fait de la fibre de bois à enduire.
Woofy a écrit:Steico fait de la fibre de bois à enduire.
Oui mais c'est hors DTU kwakilenswa!
C'est une question d'éthique.
(J'ai honte.)
Lichar44 a écrit:Mais pourquoi pas un surbau périphérique ?!
Le surbaud va créer un pont thermique plus important non ? Puisqu'il n'y aura pas de continuité entre l'isolation du mur et le liège posé sur le sol intérieur. J'ai calculé le pont thermique liaison mur/ plancher bas avec le logiciel Conducteo, il est de 0,101 W/mK. Je viens de le recalculer avec un surbaud, il est de 0,278...
Du coup, quand je simule mon bbio, ça donne un besoin de chauffage 18.3kWh/m2 au lieu de 13.9 kWh/m2 si le pont thermique est de 0,101...
Je précise que je ne suis pas un pro et que j'appréhende peut être pas les choses de la bonne manière !
Concernant les enduits sur ossature bois, ça me refroidit un peu... je ne pensais pas que c'était hors DTU... Je partais du principe que le Pavatex Diffutherm était une solution fiable...
Attention, ce n'est pas "hors DTU" dans le sens que ça ne respecte pas les préconisations, mais "hors DTU" dans le sens "n'est pas visé par le DTU".
Il faut donc se référer aux AT des systèmes.
Pour la thermique, je passe mon tour Tongue sorry
Lichar44 a écrit:Attention, ce n'est pas "hors DTU" dans le sens que ça ne respecte pas les préconisations, mais "hors DTU" dans le sens "n'est pas visé par le DTU".
Ok merci pour cette précision
Pour le thermique, ouaip le surbau full béton (comme j'ai fait pour mon garage ... mais pour lui je m'en fiche du thermique) c'est pas terrible.
Je ne sais pas si tu peux le faire avec par exemple un rang de bloc de béton cellulaire (histoire de faire rupteur), puis isoler à l'extérieur et un peu l'intérieur.
Ou alors isolation sous dalle plutôt que sous chape, mais gaffe au pont thermique du soubassement.
Yes...
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 00h57
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
