Transformer une chambre en buanderie
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
Ma mère se rapproche de mon frère et moi et elle vient d’acheter une maison, enfin achat en cours.
Par contre il y aura des rénovation et modification à faire.
Notamment déplacer le chauffe-eau qui est dans la cuisine actuellement. Pour le mettre derrière qui était une chambre.
Cette chambre sera donc une buanderie, avec chauffe-eau, machine à lavé, sèche-linge...
La VMC sera facile à Integer, mais c’est le sol qui me pose des questions.
Actuellement en Parquet flottant qui a déjà bien vécu, mais pas non plus mort.
Je ne sais pas trop s’il faut retirer ce parquet, pour y mettre du lino par exemple ou un autre revêtement. Ou simplement un réagréage après avoir enlever le parquet.
Le souci c’est que ma mère entre dans la maison le jour ou l’on a les clefs puisqu’elle part de l’ancienne la veille cela tombe pile poil pour elle, mais pas pour les travaux. Elle sait que cela va être du camping le temps que l’on face les travaux. Mais il faut faire vite malgré tout.
On a un entrepreneur qui nous fait la salle à manger et cuisine (enfin quand j’aurai enlevé le chauffe-eau). Et moi je m’occupe des chambres et bureau (un rafraichissement) et de la buanderie.
Autre pensés en cours, simplement des bacs sous le chauffe-eau et machine à laver en cas de fuite. Sans vraiment rien changer d’autre. Mais j’ai peur quand même de l’humidité possible dans l’air avec le parquet.
Le souci c’est comme il va y avoir le chauffe-eau, je n’ai pas trop envie de le déplacer par la suite si je ne fais pas sa bien clean avant.
Avez des pistes, pour m’éclairer.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, C'est un chauffe eau électrique je suppose ? Il faut simplement penser à l'évacuation de la soupape de sécurité. Mais pour la machine à laver déjà, il vous faut une évacuation, donc pas de problème. Parfois on fait aller un petit tuyau d'évacuation sur un évier et ça suffit car il coule très peu d'eau.
Le parquet flottant, ça n'aime pas l'eau bien entendu.
Et il faudra mettre une bouche d'aspiration de VMC dans cette pièce qui devient une pièce humide, et supprimer l'entrée d'air sur fenêtre, sinon l'air passera direct de l'entrée d'air à la bouche de VMC et l'air ne se renouvellera presque pas.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 18h33
Devis rénovation de maison
