Mur de refend sans fondation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 242 fois
Env. 50 message Eure
Bonjour je voudrais savoir si je peux monter un mur de refent en agglo de 15 dans mon garage que je suis en train de construire  mais je n es pas de fondation a l emplacement ou le voudrai monter le mur car quand j ai fait la dalle ce mur n etait pas prevu
j ai  une dalle environ entre 10 et 15 d epaisseur
ce mur servira juste a supporter des pannes intermediare  de la toiture qui est en bac acier
je voudrai savoir si c est possible ou savoir comment faire
*merci
Dept : Eure
Env. 40 message Cotes D'armor
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Ca dépends du type de sol en dessous. A quoi ressemblent les fondations existantes ? Si ce sont des fondations simples sur un sol solide alors il est fort probable que la dalle soit suffisante pour supporter le poids du mur et des charges de la toiture. Après, ce n'est qu'un garage.
Par contre si c'est un sol genre marécage avec des fondations profondes ou des pieux, alors c'est pas du tout la même histoire.
Photos, plans et dimensions sont bienvenues.
Aucune garantie que ça ne bouge pas...
Après c'est un garage, on peut peut-être prendre le risque, à vous de voir.
Le dallage risque de tasser, en fonction de la qualité de la plateforme et du sol sous-jacent.
Si les murs sont en cours, le harpage entre refend et façades risque de générer une fissuration en escalier.
Sinon, si possible, il y a la solution poutre support de pannes + cloison en-dessous, en agglos de 10 par exemple.
Dept : Cotes D'armor
Le dosage du béton
Le dosage du béton
