Installation tableau secondaire provisoire.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 146 fois
Env. 10 message Boitron (61)
Je vous résume la situation:
Nous allons nous marier dans la grange du voisin et pour se faire nous allons installer un tableau secondaire provisoire.
J'ai déjà 40 mètres de câble en H07 RN-F 3G10 souple.
Si j'ai bien tout compris, je pars du tableau principal avec un disjoncteur (à priori 32 ou 40 A en 30ma) relié aux borniers.
Sur le tableau secondaire je pensais faire deux lignes:
ligne 1: interrupteur 40A 30ma type AC avec disjoncteurs pour four / réfrigérateur / éclairage salle / prises / éclairage sono
ligne 2: interrupteur 40A 30ma type AC  avec disjoncteurs pour four / réfrigérateur / prises / sono / prises
Les fours ne fonctionneront qu'une fois simplement pour réchauffer un plat.
Pour être tranquille je pense couper les 2 chauffes eau de la maison pour la soirée.
Il resterait alors le congélateur et le réfrigérateur à la maison.
Le disjoncteur principal est en 45.
Est-ce que cela vous semble raisonnable d'un point de vu sécurité?
Pour les fours: 2.5m2 avec C20
Pour les réfrigérateurs: lignes dédiées ou sur ligne prises? (C16 en 2.5 m2)
Sono: ligne dédiée ou sur lignes prises
Navré c'est un peu en vrac mais merci d'avance pour vos renseignements.
Cordialement,
Olivier
De : Boitron (61)
Le disjoncteur au départ n'est pas un 30mA
Pourquoi 2 lignes ?
Une seule avec un interrupteur différentiel et tous vos disjoncteurs suffira
Carminas
Dept : Cantal
Oups navré pour l'erreur du 30ma.
Je pensais que tout sur une ligne était trop.
Est-ce que sinon tout semble réglementaire?
Merci en tout cas pour votre réactivité!
De : Boitron (61)
Dans la mesure ou vous avez un disjoncteur 32A ou 40A au départ, vous ne pourrez jamais dépasser ces intensités, donc vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez sur une ligne, vous n'arriverez pas à surcharger l'interrupteur différentiel 30mA 40A associé.
C'est du mobile et du provisoire
Je ne sais pas si on peut parler de réglementaire (rien à voir avec la norme pour une installation fixe dans une habitation)
En tout cas c'est sécurisé
Ce qui est limite c'est les 40m de 10²
Chute de tension de un poil élevée si vous tirez 40A (3,2%). Mais avec 9kW vous avez de la marge et cela reste néanmoins une valeur acceptable
Carminas
Dept : Cantal
Je me permets quelques questions pour être sûr:
J'installe chaque four sur un circuit dédié? (soit 2 disjoncteur de 20A en 2.5m2)
Les réfrigérateurs sur un seul circuit de prises ou circuit dédié?
Pour le câble qui sera 20 mètres en extérieur pas besoin de gaîne au vu de ses caractéristiques?
Et enfin est-ce gênant si quelques voitures roulent dessus ou est-ce mieux si le l'enterre légèrement (ce que je pensais faire)?
Encore merci pour vos réponses.
De : Boitron (61)
Ligne dédiée pour les four
Un réfrigérateur cela ne consomme pas grand chose, donc vous pouvez les mettre avec d'autres prise
Le câble conviendra sans gaine pour une installation provisoire.
Mais il faut le protéger ou l'enterrer pour le passage des voitures
Carminas
Dept : Cantal
Encore merci beaucoup pour toutes vos réponses c'est vraiment sympa de votre part!
Pour le disjoncteur de départ au tableau principal y-a-t-il des caractéristiques à prendre en particulier. Je pense prendre un 40A mais avec-vous des références à me conseiller ou des caractéristiques indispensables pour mon installation?
Promis je ne vous embête plus après
Olivier
De : Boitron (61)
Un 40A courbe C unipolaire+neutre
Carminas
Dept : Cantal
Super, encore merci pour tout!
De : Boitron (61)
Juste pour être sûr, unipolaire + neutre c'est phase + neutre?
De : Boitron (61)
Dept : Cantal
Parfait encore un grand merci! Ca va rassurer la futur mariée!
De : Boitron (61)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h14
