Quelle approche pour du béton désactivé au voisinage des fondations d'un muret ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je me permets de vous écrire car je suis sur le point de profiter du retour du terrassier sur mon chantier de construction de maison pour lui demander de creuser des fondation et préparer la mise en place future de béton désactivé sur le parking du midi que je suis obligé de mettre en place (contrainte du cahier des charges de mon lotissement).
J'ai essayé de schématiser l'interrogation et le problème que j'ai : je prévois du béton désactivé sur une surface rectangulaire en pente délimitée par :
- en bas de la pente, parallèle à la voie publique : le trottoir (30cm de largeur, de niveau)
- en haut de la pente : le seuil de portail coulissant qui par prolongation servira aussi de fondation pour un muret qui sera en continuité du portail
- à gauche et à droite : des fondations en redan (45-50cm de largeur, de niveau par palier) et leur muret de deux rangées de parpaings de 20cm
Mon objectif est de mettre en place un béton désactivé le long de cette pente avec en haut de la pente le béton désactivé qui serait de niveau avec le seuil de portail, et en bas de la pente de niveau avec le trottoir. Pour ça j'imagine qu'il va falloir décaper sous ces niveaux-là pour insérer la sous-couche de graviers concassés et les 15cm de béton désactivé, mais ma grande question est : que se passe-t-il au niveau des fondations du muret à droite et à gauche ? Comment faire pour que les fondations soit recouvertes par du béton désactivé, pour qu'on ne les voit plus, pour que le rendu final au pied du muret à gauche ou à droite soit un angle droit avec du béton désactivé au sol et le muret en vertical ?
Auriez-vous une autre approche que celle esquissée sur le schéma ci-dessous ?
Je ne suis pas sûr que ma question soit claire en l'état, n'hésitez pas à me dire, j'essaierai de mieux formuler.
Merci de votre aide !!
Env. 70 message Savoie
il suffit de faire creuser vos fondations un peu plus, afin que le niveau haut de ces derniéres soit au moins à -15 cm du sol fini...
Dept : Savoie
ag73 a écrit:Bonjour,
Juste je n'avais pas pris le temps de dire merci pour cette remarque qui paraît évidente une fois écrite et lue mais qui m'a beaucoup aidé du coup : Merci !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 15h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
