Quel ponceuse utiliser pour plafond ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 178 fois
Env. 100 message Nord
Je dois poncer mes plafond en plâtres qui ont été peint puis tapisse. J'ai detapisse Mais il reste une sorte de peinture un peu vernis et écaillé.
Je souhaiterais savoir quel type de ponceuse utiliser et quel grain.
Je dois aussi faire faire les murs qui sont en platres.
Merci d'avance !!!
Bonjour, une girafe avec chariot et aspirateur coute environs 60 euros le weekend à la location..confort, rapidité, efficacité
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Bonjour, une girafe avec chariot et aspirateur coute environs 60 euros le weekend à la location..confort, rapidité, efficacité
Par contre pas de location ni de chariot donc ce serait plutôt une Girafe avec aspirateur ensuite quel grain ?
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Du grain 120 fait l'affaire.
Par contre il me semble que le plâtre ça ne se ponce pas (au contraire des plaque type placo). Ça s'égrène et après on ponce l'enduit qu'on vient mettre dessus.
Dept : Cote D'or
grunk a écrit:Du grain 120 fait l'affaire.
Ah bon ?...car le mur a beauoup de défaut type trou ou quelques endroit bien retiré !
Ce n'est pas la colle à tapisserie qui reste sur le plâtre ? C'est jaunâtre ?
[quote="Patoche59"]
Je suis pas expert, c'est ce que j'ai entendu dire. Une personne expérimenté pourra confirmer ou non
Dept : Cote D'or
[quote="grunk"]
La dernière fois que j'ai poncé du plâtre, c'était comme dans du beurre donc ça ne m'étonnerait pas.
president13 a écrit:Ce n'est pas la colle à tapisserie qui reste sur le plâtre ? C'est jaunâtre ?
Non c’est Bien la sous couche marron de tapisserie.
Je pense que je vais finir la bande deja commencé puis laisser le reste car je dois mettre de la toile de renovation par dessus donc je ne pense pas que cela se verra ?
Tout dépend, si ça écaille, c'est que ça ne tient pas. Donc ça va nuire à la pose. Une fois poncé le plus gros. Je mettrais un durcisseur/fixateur avant collage du papier.
president13 a écrit:Tout dépend, si ça écaille, c'est que ça ne tient pas. Donc ça va nuire à la pose. Une fois poncé le plus gros. Je mettrais un durcisseur/fixateur avant collage du papier.
Non justement ça ne bouge pas c'est hyper bien collé donc quasiment aucuns risque de cloquage par la suite. si je ponce d'une ça ne partira pas car j'ai deja essayé ou alors ça part en très minuscule bout donc je vais jamais m'en sortir !
Avant collage je mettrais une sous couche d'accroche ça devrait le faire !
Devis ponçage & peinture
