Question avis structure Béton
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 331 fois
Env. 50 message Gironde
Bonjour J ai comme projet la construction d une maison en R+1 avec un sous sol
Il va y avoir une particularité dans cette maison : Un aquarium de 10m3 est prévu d être mis au centre de la maison
Cette aquarium sera fait en parpaing banché avec une dalle béton de 20 cm j estime une masse de 15T au tolal
Comme il y a un sous sol j ai prévu de soutenir l ensemble par des boisseaux en parpaing remplis de béton armé hauteur de 3.1m  et repris sur la dalle du fond de bac
J aurai au total 9 poteaux pour supporter les 15t sois moins de 2t par poteau
Avec ce système je n ai pas a prévoir de renfort sur ma dalle de RDC ?
Cela vous semble correcte ?
Y a t il des points de vigilance a avoir ?
Merci par avance
Vous n'avez pas missionné un bureau d'études béton pour votre projet ? Même si certains ici sont compétents, je doute que l'on vous fasse une étude sur un forum.
Essayez quand même de poster des schémas avec des côtes, surtout concernant le ferraillage que vous avez prévu.
Bonjour bien sur ca va partir sur un BE Je voudrai savoir si mon approche semble correcte dans un premier temps
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Projet original, même si ce n'est pas la question ici : n'avez vous pas peur de la revente avec un tel aquarium (si grand) en plein milieu de la maison ? Il va falloir un sacré système pour éviter qu'il y est trop d'humidité dans la maison
Re en fait je construis cette maison pour finir mes jours Pour faire simple et rapide j ai une maison que je compte vendre pour financer cette nouvelle construction Dans la maison actuel j ai deja un bac de 4000L cela fait plus de 10 ans qu il est encastre dans le mur de mon salon il fait 350x150 Donc toute la partie technique du bac ( éclairage , gestion du l humidité ,gestion de la filtration ) je sais ou je vais et cette partie la est bien réfléchis dans ca forme et ses cotes  pas simplement une idée reprise a la suite d un reportage tv vu il y a 3 jours
Mes questions sont surtout sur la partie support de cette structure Dans la maison actuel
Quand j ai fait mon bac je ne me suis pas poser la question Il était au rdc sur une chape béton de 20 cm puis calcaire et la terre J ai juste monter 6 rangé de parpaings d une hauteur de 75 sur la largeur
La j ai un sous sol et il est clair que je me peux pas faire la même chose sur la dalle du RDC  d ou mes questions
Env. 40 message Cotes D'armor
Il y a moyen de diminuer le nombre de poteaux. Poteaux intermédiaires non nécessaires pour moi, avec des poutres sous les vitres de l'aquarium. Ils peuvent faire 20x20. Après ça marche aussi comme dessiné, c'est un choix esthétique.
Pour la dalle haute du sous sol pas de problème, sa conception se fera en même temps que celle de la structure du dessus, on peut imaginer par exemple une file de poutres s'appuyant sur les poteaux sous l'aquarium.
Dept : Cotes D'armor
Merci Cam pour ta réponse Je pensais fait une longrine au niveau du sous sol pour faire poser mes poteaux meme type de longrine que pour un murs porteur
J ai bon ? ou y a t il une solution moins couteuse? merci
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Je pense aussi qu'il y a beaucoup de poteaux. Avec un faible élancement un poteau est capable de porter largement plus de deux tonnes. C'est ce que supporte un étai de maçon. Le plan m'évoque un réservoir d'eau souterrain à Paris (Montsouris ?)
Et ça libererai de la place au sous-sol.
Par contre, il faudrait également une étude sol .
Et surtout trouver une société compétente avec des maçons qualifiés pour mettre en ouvre le ferraillage et le bétonnage défini par le BE
L'idéal c'est d'avoir quelqu'un (un maitre d'ouvrage ?) qui puisse suivre ça au jour le jour dans les étapes cruciales : Fondation, élévation des murs sous-sol, dalle du rez de chaussée
Ce fourum regorge de cas de malfaçons à en avoir le tournis
De : St Etienne (42)
fred33750 a écrit:Merci Cam pour ta réponse Je pensais fait une longrine au niveau du sous sol pour faire poser mes poteaux meme type de longrine que pour un murs porteur
Sous chaque poteau, un massif de fondation, cas le plus courant. Il vous faudra une étude de sol, puis le BET vous dimensionnera ça.
Hello oui je confirme maitre oeuvre ou Archi reste a trouver un bon c est finalement le plus dure je pence J ai fait voir les plants a un maitre oeuvre quoi que vu ca réaction j ai des gros doute il m a dit ou la la va y avoir des tres gros coup en plus .....Si ça ce résume a des massif de fondation et 5 ou 6 poteaux sur le projet globale ca va pas faire des 100 et des 1000 le coup le plus importent sera a mon avis le fond du bac mais la aussi ca fait une surface de 10m2 sois une tonne pas m3 donc c est pas non plus extraordinaire Apres pour les murs finalement pas grand chose vu que j ai 3 ouvertures
merci a vous
Env. 7000 message 06 (6)
Donc l'aquarium a son propre fond, distinct et plus haut que la dalle du RdC ?
Dans ce cas, la dalle du RdC n'a pas besoin de renfort par rapport à un simple plancher d'habitation. Elle sera même moins chargée, et elle aura des appuis en redondance.
L'étude de structure va donc porter sur le réservoir son fond et ses parois, et les poteaux, et bien sûr leurs fondations.
En terme de structure béton, ça ne présente pas de complication pour un BET.
Mais c'est quand même du travail, et il faut y passer un peu plus de temps que dans des projets poutres et planchers classiques, ce que l'on vous fera payer.
Surtout pour la recherche d'un optimum de nombre de poteaux.
Les entreprises réagiront de la même façon, en plus craintif peut-être.
D
u coup, le MOe aussi.
Et il y a une étude à faire sur la liaison vitre/béton, en résistance et en étanchéité.
De : 06 (6)
Hello oui en effet l aquarium a sont propre fond pas d appuis sur la dalle du RDC mais bien sur des poteaux qui seront en appuis eux meme sur la dalle du sous sol Pour la partie vitre et étanchéité je compte faire la meme chose que dans mon premier bac qui a aussi une hauteur d eau d 1 M A savoir vitre en 19 mm et pour l étanchéité résine polyester + 2 couches de mat de verre 350 G et une finition de Gelcoat ( cette partie c est moi qui la fait )
En cache depuis hier à 11h57
