Choix chauffage (PAC/Granulé/Fioul)
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 311 fois
Env. 20 message Nord
Je dois changer ma chaudière fioul qui a plus de 10 ans et montre de gros signes de faiblesses. Elle fuit donc c'est plutôt embêtant et le chauffagiste m'a dit qu'elle était morte. C'est pas un problème de raccord ou autre. Y'a pas grand chose à faire à part changer la chaudière. Elle fuit de tps en tps (2x en 2/3 mois, quand la demande en chauffage est forte je pense).
Contexte actuel :
- Maison : 2002/2003 de 170m²
- chauffage : fioul ECS+Chauffage
- réseau : 15 radiateurs classiques raccordés en tuyauterie cuivre.
Mes choix :
1/ Remplacer par une chaudière fioul condensation biofioul.
2/ PAC air/eau
3/ Chaudière granulé
PAC :
Quand je regarde les pages web des fabricants de PAC ou que j'ai des commerciaux au tel. Aucun soucis, nos PACS gèrent jusqu'à -15°c sans soucis, jamais vous consommerez de l'élec blablabla. La réalité en est elle autrement ?
GRANULE :
J'ai déjà fait faire un devis et j'avais eu un bon feeling avec l'installateur. Chaudière ECS+Chauffage avec le silo qui va bien. Oui pourquoi pas par contre on reste sur le même principe que le fioul avec le stockage du combustible à la maison. C'est plus chiant à gérer qu'une PAC qui fait tout toute seule.
FIOUL :
Pas convaincu.
Dois-je faire une étude thermique avant ? C'est surtout pour avoir une idée du cout à l'utilisation PAC vs Granulé. Si la PAC c'est kif kif granulé même si ça consomme de l'élec en hiver alors ok.
Enfin bref pas simple.
Env. 50 message Gironde
Hello Tua 2 types de pac haute température et basse en fonction du type de tes radiateurs il y a de fortes chances qu'ils soient trop petits pour le système. Dans ce cas, faut en ajouter :(
Au vu de l'installation existante, ce sera fort probablement PAC air-eau haute température, c'est-à-dire la configuration la plus défavorable. Donc les économies attendues ne seront pas forcément au RdV, sans compter les risques de panne suivant les marques/modèles proposés.
Une chaudière à granulé semble thermiquement plus adaptée, maintenant il faut voir également le montant du devis. Suivant les marques, la fiabilité sera là, ou pas ! Maintenant, la chaudière granulée fait également tout toute seule (avec une bonne régulation). Il y a néanmoins un décendrage à prévoir toute les semaines ou 15 jours, je crois (mais il peut être automatisé sur certains modèle). Là encore, je ne sais pas si ça ira dans le sens des économies, les granulés suivant les variations des prix de l'énergie en général.
Difficile de trancher !
a+
Beone
Si c'est une chaudiere à granulés ce sera une Okofen Pellematic Condens. La marque est représentée pas tres loin de chez moi.
Bonjour, C'est quoi comme marque et modèle cette chaudière à mazout qui doit avoir environ 18 ans et qui est fichue.
La mienne est de 1983 et elle fonctionne comme une montre suisse. Elle a été régulièrement entretenue chaque année.
Les fuites sont où ?
C'est le mazout qui fuit ? n'yaurait-il pas quelques joints à remplacer ?
L'hiver lorsqu'il fait bien froid, vos radiateurs sont-ils très chauds ou moyennement (on est très loin de se brûler).
Sur la chaudière à mazout, on règle la température de l'eau qui circule dans les radiateurs grâce à la vanne 3 voies qui permet de faire circuler l'eau à une température moindre que ce qu'elle est dans la chaudière.
si vous faites circuler l'eau à 40 ou 45° et que ça chauffe bien par temps froid, une PAV basse température peut fonctionner.
vous pourriez peut-être installer une VMC DF qui vous permettrait de moins perdre de chaleur et permettrait de passer avec une PAC Basse température;
et aussi, même si c'était un peu juste, on n'est pas obligé de remplacer tous les radiateurs, on peut en ajouter un dans le séjour par exemple (pièce qui a mon avis a besoin d'être la plus chaude, ou alors, en remplacer juste un par un plus gros dans le séjour. Attention aux pousse à la consommation.
Membre utile Env. 900 message Jura
J'écarterai la solution PAC air/eau avec les 15 radiateurs classiques car le rendement sera désastreux
Dept : Jura
Bonjour, Pour que le rendement soit désastreux, il faudrait que la maison soit pas ou peu isolée.
Or, là on a une maison de 2002 2003, donc plutôt une bonne isolation.
On est dans le nord, malgré tout, il faudrait savoir quelles sont les températures les plus basses en hiver.
Mais si on pouvait réparer la chaudière à mazout, même si c'est plus à la mode, c'est fiable et ça chauffe très bien.
Et rien n'empêcherait d'avoir un bon poêle pour, de temps en temps, faire une bonne flambée, afin de consommer un peu moins de mazout lorsque les prix montent. ils ne font que ça monter et descendre.
C'est sûr qu'il faut tester mais, comme ça, je ne crois pas à de l'eau à 40° pour chauffer une maison avec un circuit de radiateurs classiques et, au delà, le rendement d'une PAC va fortement chuter
Dept : Jura
LARZAC a écrit:Bonjour,    Pour que le rendement soit désastreux, il faudrait que la maison soit pas ou peu isolée.
Au-delà de plus être à la "mode" le fioul ça sent mauvais !
Et puis si on peut utiliser une énergie moins crade autant le faire surtout si sa chaudière est dead !
Merci à tous. Je vais faire venir deja 2 artisans pour avoir un devis bois et un devis PAC on verra bien ce qu'ils disent.
Salut, moi j' ai mis un poele granulé bouilleur avec ballon tampon et un cumul a 200 balles pour l' ecs, et ca tourne tres , tres bien ...ps je déconseille de faire de l' ecs avec les granulés de bois ...
De : Barges 21910 (21)
Pour quelle raison ?
Env. 100 message Haut Rhin
JujuDeFlin a écrit:Pour quelle raison ?
cela génère la montée en température de la chaudière à chaque réchauffage ballon ecs donc beaucoup de perte et de mauvais rendement
par contre un ballon mixte (pellet + elec pour l'été)
le moins cher en investissement et en conso restant bien sur le ballon tout elec classique
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
il faut tout mettre bout à bout pour comparer :
- combien de fioul restant,
- tarif pour enlever la cuve fioul,
- le coût global du nouveau système (chauf + ECS)dont le silo si Pellets.
- les aides pour une PAC ou une C. pellets,
- remplacer la C. Fioul par une bonne occas, ça ne manque pas en ce moment,
- les couts annuels: entretien, ramonages,
- les éventuelles corvées comme les cendres,
- les potentiels gains du combustible par rapport à l'existant,
- les risques de pannes,
Etc.
Si des bonnes aides sont là, les solutions seront vites vu.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, pardon erreur d'un 2ème envois
Dept : Haute Savoie
Bon je vais partir sur une chaudière granulé Okofen. L'artisan que j'avais contacté y'a 2 ans est tjrs en activité et semble avoir bien développé sa boîte. Il m'a refais un devis et on est pas mal aides comprises + eco-ptz.
Pour l'ECS on peut bien sûr deconnecter à la demande pour soulager la chaudière.
Niveau silo je suis bien avec possibilité de mette + de 5t de granulés.
Par contre je dois imperativement isoler le silo en mettant une barrière étanche de parpaings (1 seul rang) autour car c'est dans mon garage en ss-sol et si mega big orage pas envie de niquer tout le contenu.
Pour la pac j'arrive pas à trouver un artisan de confiance et je suis dubitatif sur les perf.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h20
Devis pompe à chaleurArtisan
