Schneider Electric - Resi9 XE - Tableau électrique
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 445 fois
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Je dois refaire mon tableau électrique, car celui d'origine qui a 9 ans, présente des défaillances.
En effet, sur les interrupteurs différentiels, le bouton test ne fonctionne plus. C'est du Moeller . Personnellement, je déteste cette marque. Je trouve que c'est vraiment du bas de gamme ! À l'époque, j'avais demandé du Legrand et après installation, j'ai eu la mauvaise surprise de voir ce matériel !
Bref, vu que les ID ne protègent plus rien, je change tout.
Je souhaite partir sur du Schneider Electric. J'ai un tableau électrique divisionnaire pour ma PAC dans cette marque et j'aime bien le matos.
Niveau gamme, je me suis intéressé à la gamme Resi9 XE. Cependant, j'ai une question au niveau du répartiteur système embrochable :
1. Savez-vous si on peut les coupés ?
Au niveau de mon futur tableau, il ressemblera à celui-ci :
L'électricien a fait quelques erreurs de câblage que je ne pourrais pas corriger, comme le sèche serviète du RDC sur la lumière de la cuisine.
2. Que pensez-vous de cette répartition ?
J'ai fait en sorte de :
- Avoir 2 réseaux d'éclairage d’intérieurs afin d'assurer une continuité et 1 réseau d'éclairage extérieur
- Avoir 2 réseaux de prises électriques afin que lors de travaux, avoir les pièces adjacentes toujours alimentées et 1 réseau pour les PC extérieur.
- Le portail et la porte de garage sur deux interrupteurs différentiels, car en cas de problème sur le portail, il ne faut pas affecter la porte de garage (déjà vécu !)
- Les volets du RDV et la porte de garage sur deux interrupteurs différentiel afin de ne pas rester bloqué dans la maison en cas de coupure d'un des réseaux.
Merci pour vos retours.
Arnaud
De : Bosgouet (27)
1/ Désolé je ne connais pas le matériel Schneider
2/ Votre logique de répartition est bonne.
Dédiez un différentiel aux circuits extérieurs
Quelques remarques :
- Le LL, le SL, le LV, le four, les plaques devraient être sur des circuits dédiés
- quel est l'intérêt de faire autant de circuits éclairage extérieurs
- les prises au tableau ne servent pas à grand chose
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre participation à mon post !
Je n'ai qu'un circuit d'éclairage extérieur et un circuit PC extérieur.
Concernant le LL, SL, LV et le four et plaques :
Plaques : ok
Four : OK
LL et SL, je ne peux pas car l'électricien à tout mis sur un seul réseau avec d'autres PC de ma lingerie. Mais j'ai quand même mis ce circuit sur un ID A
LV, je ne peux pas car l'électricien à tout mis sur un seul réseau avec d'autres PC de ma cuisine (frigo, four micro onde, PC plan de travail). Ce circuit est sur un ID AC.
Chez Schneider, les ID A et ID AC ont une bonne différence de prix ! D'où mon panachage.
Ma grosse question, reste le répartiteur système embrochable . Sur youtube hormis des vidéos Schneider il n'y a rien et peu de retour sur les forums... Sinon, reste à interroger les grossistes en lignes.
De : Bosgouet (27)
Env. 10 message Calvados
arnaudperfect a écrit:Bonjour,
Plaques : ok
Four : OK
J ai deja utilise ce type de materiel qui est tres pratique mais avec un seul ID par rangee
Car quand tu installe l ID il vient se clipser sur le peigne et alimente l ensemble du peigne de la rangee
Maintenant je sais qu il existe des peignes plus court
Si tu utilise le configurateur de chez scheinder, tu doit pouvoir voir si tu peux mettre deux ID par rangee en ayant une alimentation separe
Dept : Calvados
arnaudperfect a écrit:Niveau gamme, je me suis intéressé à la gamme Resi9 XE. Cependant, j'ai une question au niveau du répartiteur système embrochable :
J'ai la réponse : ce n'est pas recoupable ! Dommage. Il me fallait des peignes de 6 modules et cela n'est pas au catalogue.
Je vais donc partir sur le Resi9 XP avec les peignes qui eux sont recoupables.
De : Bosgouet (27)
Et voila le travail !
Mise en conformité du tableau électrique
<br />
Schneider Electric Resi9 XP
<br />
Le tableau a une meilleur gueule que celui fait par l'électricien !
De : Bosgouet (27)
Hello
Moeller, n'est pas la pire des marques (c'est Eaton maintenant), jamais posé cependant, un peu remplacé mais pas plus que Schneider ou legrand, mais moins présent sur le parc de logements où j'interviens.
Il y a d'autres marques que j'ai côtoyé et qui font pitié.
De : Manche (50)
Moeller ou Eaton font vraiment parties des bas de gamme comme on peu le voir dans certains GSB. On en a pour son argent avec ce genre de matos.
Eaton pour des onduleurs de bureau pourquoi pas, mais c'est tout Blush
De : Bosgouet (27)
arnaudperfect a écrit:Moeller ou Eaton font vraiment parties des bas de gamme comme on peu le voir dans certains GSB. On en a pour son argent avec ce genre de matos.
Apprends un peu STP, (surtout à lire)
MOELLER a été racheté par EATON, c'est donc la continuité, arrête donc de dire des bêtises
EATON a aussi racheté LUMINOX
De : Manche (50)
pas vu des disjoncteurs à 3€ dans cette marque (contrairement à certaines distribuées en GSB)
De : Manche (50)
Oui, je sais que Eaton à racheté Moeller, mais ça reste de la merde. J'avais des ID des deux marques.
Sur un tableau de 6 ID, j'en ai 5 qui n'étaient plus fonctionnelles au bout de 8 ans. Le seul ID qui fonctionnait, était un EATON que j'avais changé il y a 6 ans car le Moeller d'origine ............. ne fonctionnait déjà plus !
Un ID Moeller/EATON 63A coûte dans les 40 € TTC et un LEGRAND dans les 50€ TTC et SCHNEIDER dans les 60 € TTC. On en a pour son argent.
Dans mon tableau sous répartiteur pour la PAC, le chauffagiste m'avait équipé en SCHNEIDER et aucun ID a cramé après 9 ans de fonctionnement.
Bref, le sujet de départ était la conception de mon tableau en SCHNEIDER  et c'est chose faite !
Juste un conseil pour d'autres personnes qui comme moi ne connaissement pas la marque Moeller/EATON il y a 9 ans, ne vous faites pas avoir par des prétendus équivalent à du HAGER, LEGRAND, SCHNEIDER sur vos devis d'électricien, car cela n'a rien à voir et ne coûte pas le même prix. La longévité sera moindre et le travail sera à refaire 10 ans plus tard.
Le Moeller/EATON que je vais mettre à la déchèterie, je le paye encore avec mon prêt bancaire
De : Bosgouet (27)
Citation: Oui, je sais que Eaton à racheté Moeller, mais ça reste de la merde. J'avais des ID des deux marques
C'est ton avis basé sur ta seule propre expérience, ce n'est donc pas une généralité, si c'est 20% moins cher que legrand, c'est peut-être aussi parce qu'ils margent moins, ont moins de frais de publicité.
on trouve des disjoncteurs à 2€89 mais pas dans cette marque
De : Manche (50)
Tu en installes de cette marque ? Tu as le retour de tes clients quelques années après ?
De : Bosgouet (27)
arnaudperfect a écrit:Tu en installes de cette marque ? Tu as le retour de tes clients quelques années après ?
Je n'en installe pas, oui, c'est vrai je préfère Hager, qui est plus cher que legrand, oui, et qui a aussi l'avantage de ne pas être sur les sites de vente en ligne (normalement), PRO, pas grand-public.
Par contre, je suis intervenant pour une société HLM qui a cette marque sur des dizaines de logements (DES dizaines je n'ai pas de chiffre à donner, mais mini 300 à mon sentiment, certainement plus), donc, j'ai des arguments à opposer.
Par contre, sur un de leurs sites, doté d'une marque encore plus low-cost (48 logements en tout), ben, il y a eu de la casse, et comme ce n'était plus en garantie, ben ça a été pour eux.
De : Manche (50)
Ok. Après c'est mon retour sur cette marque et je n'ai pas aimé.
De : Bosgouet (27)
arnaudperfect a écrit:Ok. Après c'est mon retour sur cette marque et je n'ai pas aimé.
Je comprend ton avis, mais ne le partage pas.
Depuis décembre 2019, je suis possesseur d'un fourgon (5m40 de long, 2,50 de haut), dès le début, problème de parallélisme, (seule solution retenue : changer les roues, OK, mais d'occasion), bref, peu après, volant moteur HS, bref, puis.... puis moteur essuie glace (2 fois) puis boite de vitesse (2 fois), puis flexibles de freins (2 fois) puis.... et j'en passe, pourtant (malgré tout le temps d'immobilisation de mon gagne-pain) je ne me permet pas de dire que c'est une mauvaise marque, car si je regarde les autres avis, c'est plutôt bien (et oui, en plus c'est Français COCORICO)
Il y a donc de mauvaises séries,  et des chats noirs, faut le reconnaître
De : Manche (50)
Env. 100 message Cote D'or
Plaques : ok
Four : OK
Merci pour l'information. Je suis allé tester le configurateur de Schneider. A noter que j'ai tenté de placer un autre répartiteur 5 modules sur une rangée déjà occupée par un ID et 8 modules. Avec des répartiteurs séparés, ça marche : le soft accepte la configuration avec un autre ID et 3 modules.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h10
