Diférence longueur maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.451 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
les parpaings du vide sanitaire étant montés j'ai effectué une première mesure de la longueur et largeur de la maison.
pignon gauche 8m au lieu de 8m14 sur le plan
pignon droit 8m06 au lieude 8m14 sur le plan
facade avant et arriere cotes respectée à 1 cm près oar apport au plan.
ce qui me gene c'est la diférence de longueur entre le pignon gauche et droit et dans une moindre mesure le fait que la longueur indiquée sur le plan n'est pas respecté.
peuvent ils faire un rattrapppage quand ils vont couler la dalle du sous sol.
ou bien faut il tout casser ???
Env. 1000 message Val De Loire
A mon avis, il faut faire casser ce qui ne va pas.
D'une part, par ce que vous perdez de la surface,
d'autre part, par ce que la maison va être de guinguois, avec les queues de billard qui apparaîtront au niveau de la toiture.
Ou alors, coffer les façades ou il manque 14 cm et 8 cm et couler du béon pour rattrapage.
En tout cas ne pas laisser en l'état !
De : Val De Loire
14 cm c'est assez important et comme dit ace41, la maison sera de guingois .
Signalez le tout de suite
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Les tolérances sont de 2cm dans les DTU.
Attention : en général, l'épaisseur du crépis est à prendre en compte. C'est-à-dire que pour une longueur de 8,14m, vous devez mesurez hors crépis 8,10cm. En tenant compte des tolérances : 8,08 à 8,12cm.
De : Fontenay-lès-briis (91)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 11h59
