Section cable trop petite mais...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 185 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Bonjour à tous
J'ai 60m de cable 3g1.5mm² armé dans un fourreau de 110 que je voudrais qui alimente un appareil qui consomme 5A soit environ 1.1kWh.
Je sais que suivant les abaques, il me faudrait un 3g2.5mm² (section minimal en faite a 2mm²) mais je sais aussi qu'il y'a une certaine tolérence... Et comme c'est un cable armé, pensez vous que cela pourrait faire l'affaire ou y'a t'il un gros risque?
merci d avance
bon week end
Dept : Allier
Tirer 5A sur 60m de 1,5² c'est 4% de chute de tension.
Je ne sais pas pour quel usage c'est, mais pour rappel la norme dit 5% maxi pour les usages autres qu'éclairage.
Sans en savoir plus sur le contexte, je dirais pas de problème.
Carminas
Dept : Cantal
Ça serait une pompe à chaleur de piscine donc qui ne tourne que rarement plus de 2h par jour et que durant 1 mois qui consomme 1.1kWh et 5A max. En fin de journée je suis même à 4.5A
Dept : Allier
Cela peut être juste au moment du courant d'appel, mais si c'est en place et que cela fonctionne, pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
Env. 40 message Loire
Il ne faut pas oublier que les sections sont données également pour tenir compte des échauffements, dont principalement l'isolant.
Donc il ne faut pas tenir compte que de la chute de tension
Dept : Loire
Je vais faire un essais et voir. Après c'est un câble blindé mais pour ce point, je ne pense pas que ça joue énormément
Dept : Allier
Dept : Loire
Et un blindage sur un câble ne protège pas des échauffements mais des perturbations CEM
Dept : Loire
Il y a 2 phénomènes différents :
- l'intensité admissible par un câble, qui effectivement dépend principalement de la section, mais d'autres paramètre annexes (conditions de pose, isolant, température extérieure...), mais pour simplifier en locaux d'habitation on l'a prédéterminée avec par exemple 16A pour du 1,5². Et c'est vrai que soit pour 10cm ou 100m.
- la chute de tension liée à la longueur de la liaison et à l'intensité.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 06h32
