Reprise du rejingot suite au changement de menuiserie
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 259 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour à tous !
Premièrement je suis plus que novice en bricolage, j'apprends donc "sur le tas". Je change actuellement les menuiseries de ma véranda. J'ai déposé une porte fenêtre en bois pour la remplacer par une menuiserie aluminium. La précédente porte n'avait pas de rejingot, juste un profil aluminium scellé. Suite à la dépose j'ai nettoyé la zone au burin (voir photos).La fenêtre vient se positionner au nu de l'enduit extérieur, contre parpaing.
Je souhaite maintenant réaliser le rejingot et je ne sais pas trop comment procéder pour faire ça proprement et surtout pour ne pas avoir des problèmes structurels ou d'infiltration. Je pensais simplement faire un coffrage (une simple planche au niveau de l'enduit) et maçonner le rejingot, de l'enduit jusqu'au carrelage, même hauteur que le sol intérieur, avec du mortier enrichi au polymère. J'ai plusieurs questions :
Est-ce que ça va tenir ainsi ? Aucun risque d'infiltration ? Est-ce que ce type de mortier est adapté à cet ouvrage ?
Dept : Cher
Hello, vraiment personne pour donner un petit coup de pouce ?
Dept : Cher
Super bloggeur Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour.
A mon avis, le mieux serait de refaire l appui de fenêtre d un bloc et de faire une pente.
Sinon l'eau trouvera toujours un passage...
Je crois que la pente mini pour un appui est de 5%.
Fluss a écrit:Hello, vraiment personne pour donner un petit coup de pouce ?
Dept : Haute Savoie
Merci pour cette réponse. C'est bien ma crainte effectivement. La fenêtre se trouve coté sud et est donc peux exposée aux intempéries. Je me suis dis que ça pourrait faire mais bon quitte à être dans les travaux il serait surement plus judicieux de refaire complétement cet appui. La principale difficulté sera de faire ça proprement, sans casser l'enduit de façade.
Autre question : Est-il judicieux de réaliser cette appui jusqu'au sol intérieur ? J'ai peur que cela créé un pont thermique et je refais cette pièce principalement à cause de problèmes d'isolation.
Dept : Cher
L idéal serait de mettre un isolant pour couper le pont thermique de l appui de fenêtre (2cm de polystyrène extrudé par ex).
Mais cela dépend du reste de l isolation. Le sol? La jonction mur/chape....
Dept : Haute Savoie
Decks a écrit:L idéal serait de mettre un isolant pour couper le pont thermique de l appui de fenêtre (2cm de polystyrène extrudé par ex).
Vous me poser une colle, j'ai acheté cette maison il y a peu, je n'en connais donc pas tous les rouages. De plus je n'y connais pas grand chose.. J'ai fais une photo de la jonction mur chape mais je ne suis pas certain que cela donne des indices.
Dept : Cher
A 1ère vue, je dirais qu'il n'y a pas d'isolant en nez de dalle, donc le pont thermique serait présent sur toute la longueur du mur....
Pour le la pente du rejingot, après recherche c'est 10% de pente avec 25mm mini
Dept : Haute Savoie
D'accord, c'est ce que je me suis dit également. Je ne vais donc pas m'ennuyer et maçonner jusqu'au sol intérieur. Merci pour votre aide.
Dept : Cher
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h15
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
