Choix chauffage pour pièce 25 m² peu fréquentée Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 207 fois
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
Nous allons aménager une pièce de 25 m² dans un garage de 50 m². Le garage est construite sur une cave qui fait 1,8 m de haut que nous pouvons considérer comme un vide sanitaire.
La pièce que nous souhaitons aménager servira d'atelier "propre", c'est à dire couture, scrapbooking, dessin, aquarelle,... mais aussi de chambre pour recevoir de la famille et des amis qui habitent loin. Donc en gros cette pièce ne sera pas occupée à 100% 24/7. Nous dirons grosso modo 2 jours par semaine.
La pièce sera équipée d'une baie vitrée de 2,4 x 2 m orientée plein sud. Donc entre mai jusqu'à octobre pas de problème car le soleil fera office de chauffage. Par contre le reste de l'année, ça doit cailler un peu les nuits (nous sommes à 250 m d'altitude). Donc nous pensons mettre en place un chauffage mais quoi comme type de chauffage... En tout cas quelque chose de propre (pas de fuel), ni onéreux (nous avons pensé à une poêle à granules mais trop cher pour peu d'utilisation).
Avez-vous des idées ? Pour le moment nous envisageons un chauffage électrique d'appoint toute bête mais on ne sait jamais qu'il peut y avoir des bonnes idées sur ce forum.
Nous vous remercions bien d'avance pour vos avis, conseils .
Bonne journée !
De : Pont De Beauvoisin (73)
ThonySp a écrit:
Avez-vous des idées ? Pour le moment nous envisageons un chauffage électrique d'appoint toute bête ...
pas mieux ;
avec une bonne isolation murs-plafonds.
Une PF -avec 1 ouvrant et 1 partie fixe- au lieu d'une baie ...
***** a écrit:Bonjour,
pas mieux ;
Merci *****, effectivement la baie vitrée a une partie fixe et une partie mobile. Nous venons de calculer la puissance nécessaire pour chauffer cette pièce par chauffage électrique : 2 000 W suffisent amplement !
Augmentez l'isolant prévu... la puissance du rad diminuera ;
il faudra surtout soigner la liaison mur-sol pour éviter le pont-thermique en périphérie ;
Si le sol du garage n'est pas isolé, vous pouvez isoler le nez de dalle et le haut de la cave : panneaux isolants posés à l'extérieur, contre les murs enterrés pour protéger la dalle garage (nez de dalle).
Bonsoir, nous revenons sur ce sujet car ça y'est nous allons commencer les travaux d'électrification avant scellement des placos. Nous nous posons une questions : en partant du besoin de 2000 W pour chauffer une pièce de 25 m² environ, est ce qu'un seul point (c'est à dire un radiateur de 2 000 W) ou deux points (c'est à dire deux radiateurs de 1 000 W) est le mieux ?
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée
à voir, selon l'aménagement de la pièce, les changements futurs... (perso je préfère 2 points pour la possibilité de modifs)
vous en êtes à passer l'elec, alors sans hésitation : tirez 2 circuits pour avoir le choix + tard...
... ou 1 + 1 prise de l'autre coté pour brancher un rad mobile type bain d'huile pour l'hiver... qui vous pourrez ranger au placard au printemps...
... ou 2 circuits prise pour 2 rads mobiles ... et les 2 au placard au printemps.
Et ne pas hésiter à ajouter quelques prises, c'est toujours mieux que prises multiples et rallonges (lampe sur pied, ventil, recharge des tel.
(chambre occasionnelle => 2 inters  pour le plafonnier )
Bonne soirée également Smile
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Pompe a chaleur air/air
Posable par vos soins via des liaison frigo préchargée.
Permet de rafraichir en été, chauffe vite le volume.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, merci pour vos retours. Nous avons finalement opté pour un radiateur convecteur.
Belle journée !
En cache depuis le vendredi 14 mars 2025 à 13h19
Devis pompe à chaleurArtisan
