Réparation fuite
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 208 fois
Env. 10 message Ain
Je recherche quelques conseils en plomberie. (Je ne suis bricoleur, mais pas un professionnel de la construction).
Mon beau père à un petit cabanon dans lequel il y a une fuite d'eau sous l'évier.
Il a essayé de réparer la fuite, mais n'y arrive pas. J'ai regardé son travail et j'ai halluciné. Je n'ai jamais vu de réparation aussi moche.
Il a utilisé un fer à souder électrique, sans vidanger l'eau.
Il a simplement ouvert le robinet, attendu 24 h. Je lui ai dit que ca ne servait à rien. (mais j'ai peut-être tort)
Selon moi il faudrait couper le tuyau, ou faire un trou dedant.
Voici le fer à souder et sa première réparation:
Voici la deuxième soudoure:
Voici la soudure utilisée:
Est-il possible de souder avec ce genre de materiel? L'étain est-il le bon pour la plomberie et le cuivre?
Je pense reprendre son travail mais pour cela j'ai besoin de quelques conseils.
1) Est-il possible d'utiliser un chalumeau avec un arrière plan en bois (le cabanon est un chalet).
Comment faire pour ne pas prendre de risque en chauffant le tuyau? (poser une plaque d'aluminium à l'arrière par exemple?)
2) Dois-je couper le tuyau retirer la soudure actuelle et mettre un autre raccord?
3) La fuite se trouve à 50cm du robinet.
Est-il possible d'ouvrir le robinet et de chauffer le tuyau pour faire évaporer l'eau? Est-il possible de réparer sans couper le tuyau?
Merci pour tous vos conseils et suggestions.
Joan
PS: Je n'habite pas en France, et trouver un plombier là ou j'habite, qui fasse un travail propre n'est pas facile. D'ou le souhait de faire cette réparation par moi même.
Dept : Ain
Bonjour, pas compris où était la fuite
Env. 10 message Ain
En effet, je n'ai pas expliqué cela. La fuite se situe au niveau du coude sur la première photo.
Dept : Ain
Je ne vois pas les dimensions mais soit vous coupez à ras du coude, puis vous mettez un raccord coudé bicone (faut vérifier s'il y a les longueurs disponibles). Ou alors vous recréez un raccord en cuivre avec manchon et vous faites une brasure. Pour le chalumeau il faudra effectivement protéger le bois!
Env. 10 message Ain
Merci pour cette réponse!
Dept : Ain
Sans soudure raccord dit américains.
J'ai installé une douche avec ca sans aucune soudure.
Enfilez sur le tube l'écrou, la rondelle crantée avec les dents vers l'extrémité du tube et le joint en caoutchouc dans cet ordre précis. - Enfoncez le tube dans le raccord.
Posez maintenant le joint et la rondelle métallique contre le raccord et bloquez l'écrou à la main
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Il existe (ou existait ? ) un tampon de protection thermique souple en 20 cm x 20 cm environ, épaisseur 1 cm en fibre céramique collée sur papier alu, très pratique pour protéger les parties fragiles quand on soude. C'est sur qu'il faut le faire au chalumeau ou alors acheter un coude bi-conique ou un coude à raccord américain comme cossillé plus haut, il faudra de quoi rallonger.
Il me semble que le type de raccord montré, c'était aussi du sans soudure des années 80 avec un joint torique dans l' espèce d'anneau. Pour la soudure, oui de l' étain avec décapant incorporé ça marche bien mais il faut que le cuivre soit décapé au papier abrasif et parraisse comme neuf, sinon, la soudure ne prendra pas Happy
De : St Etienne (42)
Env. 10 message Ain
Merci pour ces precieuses informations!
Dept : Ain
J'ai l'impression que votre père a essayé de souder un raccord à sertir.
Oui sans problème. Soit un torchon mouillé à l'arrière ou alors un pare flamme ( voir internet )
Il faut couper le tuyau avant le coude et manchonner puis poser le nouveau coude.
Il va falloir chauffer très très longtemps pour faire s'évaporer toute l'eau. Vous êtes de toutes façons obligés de couper le tube. Il faut changer ce raccord qui n'est pas prévu pour être chauffé.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
