Voltage electrovane pour programmateur a pile
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 141 fois
Photographe Env. 70 message Rhone
Je suis en train d'installer mon arrosage automatique (pour les haies et potager au goutte à goutte depuis ma cuve de récupération des eaux).
Ma question est la suivante.
J'ai un programmateur extérieur à pile Rain Bird et des electrovanes de la meme marque en 24 volts.
J'ai entendu dire qu'il fallait plutot utiliser des électrovanes 12 volts si j'utilise un programmateur a piles.
Pouvez-vous me le confirmer ? Est-ce que je dois échanger mes 4 electrovanes ?
Merci pour votre aide
Membre utile Env. 500 message Ain
Hello, desolé je ne peux pa t'aider mais ça m'intéresse de savoir comment tu fais un goutte à goutte depuis ta cuve enterrée ?
Dept : Ain
cedric79 a écrit:J'ai entendu dire qu'il fallait plutot utiliser des électrovanes 12 volts si j'utilise un programmateur a piles.
il faut faire attention aux "on dit"
Je ne connais pas cette marque mais pas certain qu'il existe des électrovannes avec la bobine alimentée en 12V.
Je pense que c'est soit 9V, soit 24V
Contrairement à la rumeur, je dirais que la tension des électrovannes n'a rien à voir avec le fait d'utiliser un programmateur à piles !
Et entre le 9 ou le 24V, je te conseille de partir sur le 24V.
La plupart des électrovannes de bonne facture sont en 24V, donc fabriqués en plus grandes séries, donc probablement moins cher que ceux en 9V.
De plus, plus la tension est haute, plus l'intensité est basse.
Globalement une électrovanne 24V sera plus fiable sur le long terme qu'une 9V.
... mais ce n'est que mon avis
JC
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h37
