Douille de chantier (testeur?) posé par un artisan suite a une renovation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 224 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Je viens poster ce message car j ai des doutes sur la conformité de l installation de mes luminaires de plafond (fait par un artisan lors de la renovation de cette maison, il y a 2-3mois).
Jai pris qlq photos pour que ce soit plus simple:
La douille du salon sans dcl
https://zupimages.net/up/21/21/ztrh.jpg
La douille de la lampe exterieur
https://zupimages.net/up/21/21/g60y.jpg
Et la douille en question
https://zupimages.net/up/21/21/icqf.jpg
Est-ce bien ce que je pense, des douilles de chantier? Est-ce conforme ou il y a un risque ?
As il le droit (l entrepreneur qui m as poser ca) de laisser cela ainsi (a 86€ la lampe va et vien) ?
Merci d avance
Dept : Haute Vienne
Bonjour, je vous pose une question en retour, que voudriez-vous qu'il fasse .
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr non il ne peut pas ou plus tot il ne peut plus car il dans l'obligation de mettre une douille testeur coqué (ex:voir Eur'ohm 62153)le model installé est en vente aujourd'hui avec la coque(loi DOALUR 2014)crdlt
De : Bourg En Bresse (1)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, je vous pose une question en retour, que voudriez-vous qu'il fasse .
Pas grand chose c est fait c est fait 😁. J aimerai savoir s il faudrait que je remplace ca par des douilles dcl avant de poser mes ampoules leds incandescentes ou si je laisse ces douilles de chantier, ou si je change seulement les douilles par des "non dcl".
La norme semble demandé des dcl pour tout les luminaires sauf les va et vient (et l applique de la sdb?) mais n y connaissant rien en elec c est pas facile a comprendre !
Dept : Haute Vienne
Vous pouvez pouvez supprimer ces douilles, et poser directement vos nouveaux luminaires
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
La norme impose l'utilisation de boites dcl en interieur sauf a quelques exceptions qui ne semblent pas vous concerner vu la photo. ....
Pour l'extérieur, il faut une boite de jonction permettant de passer de la gaine avec les fils vers un cable relié a votre luminaire sauf à poser un luminaire dont le socle soit fixé au niveau de la sortie de la gaine
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Voila ce qui dit la norme, à vois de l'interprétez pour votre situation
Dans quel cas le DCL est-il obligatoire ? Aussi bien en neuf qu'en rénovation ?
Publié le 13 octobre 2017
La mise en oeuvre du DCL est obligatoire dans le neuf et la rénovation totale. Elle ne l'est pas dans l'habitat existant.
Ce qui suit est applicable à tous les logements neufs depuis le 27 Novembre 2015 (date de dépôt du permis de construire).
Toute canalisation, noyée ou encastrée, destinée à alimenter un point d'éclairage doit être terminée par une boîte de connexion. Par dérogation, il est permis de raccorder directement le luminaire sans interposition de boîte de connexion dans les cas suivants :
- impossibilité constructive d'incorporer une boîte de connexion dans le matériau support ;
- alimentation fixe de l'éclairage réalisée en apparent ;
- boîte de connexion intégrée au luminaire ou à son bloc d'alimentation ;
- conception ou architecture du luminaire ou de son bloc d'alimentation ne permettant pas d'interposer une boîte de connexion (exemple : spots).
Dans le cas de la présence d'une boîte de connexion, il est admis de ne pas mettre en oeuvre de socle DCL dans les cas suivants :
- point d'éclairage avec allumages multiples ;
- luminaire installé dont le courant nominal est supérieur à 6 A.
Pour l'extérieur, tout circuit d'éclairage doit aboutir :
- soit dans une boîte de connexion équipée ou non d'un socle DCL ;
- soit à un luminaire ;
- soit à une douille non fixée, qui permet notamment d'assurer la fonction de test et d'essai de l'installation électrique.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous procurer l'ouvrage Promotelec : « Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs » de la nouvelle collection « L'Officiel de l'électricité ».
Pour en savoir plus
Merci pour ces reponses.
Mon logement ayant eu une renovation a neuf du reseau electrique et n etant dans aucune des dérogation (sauf l applique de la sdb et les lumieres du salon? 2ampoules en va et vien sur les memes interrupteurs) mon elecricien aurait du en mettre ?
Quels sont les risques de rester dans cette configuration et, surtout, est ce que cela peut impacte les assurances en cas de sinitre?
Dept : Haute Vienne
C'est surtout une sécurité, et plus particulièrement pour la location, en cas de déménagement les personnes avaient la mauvaise habitude de couper les fils, avec les dcl il sufis de débrancher la fiche
En cache depuis aujourd'hui à 02h49
Devis Automatisme d'éclairage
