Vmc atlantic et installation conforme ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 235 fois
Env. 70 message Aveyron
Je viens de faire un petit tour dans les combles (difficulté pour y accéder) au plafond avec des combles isolés avec de la laine soufflée de 375 mm en comble perdu. J'ai peur d'y monter et de traverser le plafond.... ?
Quoiqu'il en soit, J'ai une hygrolix bbc d'atlantic avec 6 conduits de sortie.
Dans la cuisine, dans les wc (il n'y a pas d'aspiration - essai avec une feuille de papier wc), dans la salle de bain. Il y a aussi une pompe à chaleur thermodynamique de la marque atlantic aussi. Je n'y connais absolument rien mais j'ai pris une photo.
Il y deux voies fermées par un bouchon et 3 voies avec un tube et une voie ouverte. Il en ressort une chaleur soufflante importante.. ?? Est ce normal ?
Il y a une gaine qui part aussi et qui est abimée et rescotchée ... ?
La maison date de 2015 et je n'avais jamais mis les pieds dans les combles car l'accès est difficile. Il faut un escabeau assez haut, il faut retirer la plaque et au dessus il y a une autre plaque de 40 cm d'épaisseur. La dessus il y a tellement de laine que je ne sais pas ou poser les pieds....
d'avance, je vous remercie de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
La semaine prochaine, je vais demander à une voisin (maison en lotissement) si la ventilation de sa maison est identique. Merci encore.
Pascale
Difficile à dire comme cela mais a 1ere vue c'est un montage standard en France (ndlr mal réalisé). Gaines souples, circuit non étanches...
Il faut essayer de trouver tous les circuits et de vous faire un petit schéma afin de voir comment cela est réellement mis en oeuvre.
Demontez vous bouches d'aspiration et vérifier déjà si elles sont raccordées.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Marie .
Vous avez combien de bouches d’extraction de 80mm dans votre maison ?
( une 125mm pour la cuisine normale ,
et des 80mm pour le ou les wc , salle de bain , lingerie ... )
Vous avez écrie :
( Il y deux voies fermées par un bouchon et
3 voies avec un tube et une voie ouverte .
Est ce normal ? )
Non .
L’air devrait être aspiré pare cette voie ouvert et non refoulé .
Il ce peut que un tuyau ce soit débranché ,
( comme vous nous avez pas écrie combien il y a de wc et de salle de bain
dans votre maison , et que une bouche n’aspire pas ,
je pencherai sur un tuyau débranché )
ou ,
que un bouchon soit tombé ?
Pour la deuxièmes photographie ,
rein a voire avec votre vmc ,
il est en inox et votre tuyauterie de vmc est en plastique souple .
( hotte ... )
Pour la pompe a chaleur , si elle est air eau ou eau eau ,
le tuyau en inox na rien a voir avec ce système de chauffage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Hello
Citation: 6 sorties
en fait non, 1 bouche cuisine et 4 sanitaires, un pour la sortie (donc bien 6)
il doit donc y avoir 4 gaines de raccordées (WC, SDB, cuisine, extraction vers le toit)
on voit nettement qu'une entrée est débouchée que deux sont occupées (cuisine et un sanitaire) et que deux sont obturées
donc, il manque une gaine sur le groupe
Dept : Manche
et merci pour votre aide.
en effet, sous la laine soufflée, j ai trouvé la gaine manquante, celle du wc du rez-de-chaussé. j en ai profité pour nettoyer le tout et ré scotché toutes les gaines. tout est bien qui fini bien... mais travail de saligots !
merci pour toute l aide apportée.
bonne soirée
Bonsoir, nouveauté. J'ai réparé la gaine manquante. La vmc des wc fonctionne. En revanche, il y a une entrée au dessus de la douche et cela fait du bruit (soufflerie)... j'ai peut être mis un peut trop de scotch autour des gaines ?
avez vous un conseil à me donner? encore ?
D'avance, un grand merci.
Bonsoir Marie .
Félicitation pour la réparation .
Je ne comprend pas bien !
Vous avez écrie :
( En revanche,
il y a une entrée au dessus de la douche et cela fait du bruit (soufflerie). )
Une entrée d’air est une grille sur la fenêtre ou le coffre du volet roulent .
( dans les chambres et le séjour )
et dans les wc salle de bain cuisine et autre pièces humides cela ce nome ,
des bouches d’extractions .
Le bruit que vous entendez viens de la bouche de vmc qui est dans la douche ?
Vous avez démonter la bouche de la douche pour la nettoyé ?
En général quand il y a un bruit de soufflerie ,
cela est que le couvercle de la bouche qui est mal repositionner sur sont support .
Re-démonter la , et la reposer sur sont support .
( le support ce nome une virole et la virole est fixé dans le plafond
et sur la virole s’emboite le tuyau de 80mm plastique souple )
J attend avec impatience votre réponse .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
En cache depuis avant-hier à 11h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
