Où trouver une sortie de closion multicouche à sertir en DN20 ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 273 fois
La question est dans le titre je recherche une sortie de cloison multicouche en DN20 à sertir dans la cloison mais en faisant mes recherches il y a toujours un truc qui ne va pas.
Chez Fixoplac ils limitent en DN16, chez Starfix le raccord est à visser, d'autres ne font que du PER.
J'ai trouvé aussi les platines HENCO mais le système semble non visitable (même si visitable en multicouche...)...
Il a t'il un produit magique qui réunit toutes les conditions ?
Et sinon faut il pas mieux se tourner vers des platines de ce type : https://www.anjou-connectique.com/raccord-multicouche-a-sert[...]-femelle-1-2-15-21.html Non visitable aussi mais moins onéreuses ?
Ø20 ? C'est gros non ? Ou alors c'est pour remplir la baignoire en moins de 3 minutes top chrono ?
Il y a des robinets adaptés à ce genre de diamètre ?
Je sais pas mais en tout cas c'est ce que j'ai mis donc maintenant il faut que je trouve une solution qui conviennent !
De mémoire, quand j'avais choisi cela j'avais fais par rapport aux DTU mais j'ai peut-être surévalué la chose.
CAM42 intervenait souvent sur les questions de plomberie peut-être pourras t'il nous informer et me conseiller ?Biggrin
https://www.systemed.fr/plomberie/comment-determiner-diametr[...]ametre-tuyaux,5525.html
Bonjour, un diamètre 20 multi-couche fait 16 en intérieur.
alors que le multi-couche 16 fait 12 intérieur.
un cuivre de 14 fait 12 intérieur.
donc effectivement, l'équivalent cuivre en 14 serait un multicouche de 16.
mais ce n'est pas la première fois que je vois des diagrammes montrant du multi-couche de 20 pour une baignoire.
j'ai déjà vu des personnes dans cette situation, ils ont été obligés de mettre un raccord réducteur 20 --> 16. et encore, il faut la place si c'est une cloison!, ou alors le faire sur la partie montante.
edit : regarde chez anjou connectique.
Ok donc je me suis fait un peu chier pour rien à acheter du DN20... Il me semblait avoir bien vérifier pourtant avant mais c'est vrai qu'on peut vite se mélanger.
Bon après il semble tout de même exister des éléments en 20 donc je ne vais pas réduire ma section dans ma cloison.
Quel lien chez Anjou-Connection car justement il y a les plaques HENCO en 20 mais non visitable...
Sinon j'ai trouvé cela mais la photo laisse penser que c'est pour du PER.
https://discount-plomberie.com/sortie-cloison-multicouche/30[...]son-per-gliss16-bl.html
Salut, tout le monde passe des gros diamètres alors que dans n' importe quelle robinetterie le passage fait seulement quelques millimètres...perte de temps et d'argent pour un rendu souvent pas très jojo..
De : Barges 21910 (21)
Salut,
Moi je n'ai pas utilisé de sortie de cloison toute faite, j'ai utilisé des patères que j'ai fixé sur un renfort en bois et que j'ai intégré dans la cloison. Je ne vois pas trop l'utilité du côté visitable si on veut recouvrir d'un carrelage.
Pour exemple:: https://www.anjou-connectique.com/raccord-multicouche-a-sert[...]-o20x2-0-3-4-20-27.html
C'est carrément moins cher qu'une platine.
Tu es content du résultat ? C'est fiable à l'usage ?
C'est peut-être un tout petit poil plus chiant à poser (vu qu'il faut bien calculer l'entraxe), mais bon c'est pas non plus de l'ingénierie spatiale comme dirait nos amis anglo-saxons.
john8854 a écrit:Salut,
c'est intéressant.
mais pour ceux qui peuvent visiter (cloison de séparation avec trappe), vaut mieux rester sur une platine.
Oui j'en suis content, et il y a quelques années, les plaques toutes faites n'étaient pas du tout répandu et j'ai vu des chantiers complets réalisés avec les patères.
C'est effectivement un peu plus chiant à régler, encore que ... pour les lavabos et vasques, aucune importance. Pour les douches, il y a des raccords excentrés et la baignoire je l'ai branché avec des colonnettes. Donc les petits millimètres qui se baladent à droite ou à gauche ne doivent pas trop poser de soucis.
Par contre je ne comprend pas l'intérêt du visitable, à part pour regarder ce qu'il se passe. Mais je ne pense pas que l'on puisse intervenir sur le raccord, si ?
c'est intéressant.
Mais justement celle de ton lien n'est pas visitable !
mistergues a écrit:Salut, tout le monde passe des gros diamètres  alors que dans n' importe quelle robinetterie le passage fait seulement quelques millimètres...perte de temps et d'argent pour un rendu souvent pas très jojo..
Oui mais le DTU semble indiqué des diamètres différents donc on essaie de faire au mieux quand on ne connait pas. après les conduites sont dans les cloisons donc le rendu est le même quelque soit la section.
J'espère tout de même avoir un temps d'attente en ECS moins long et peut-être un peu moins de pertes compte-tenu de la surface d'échange plus faible (oui c'est pas grand chose mais bon comme je l'ai déjà fait ! )
DTU 60.11
Baignoire minimum 13 Ø intérieur,
per 13/16.
multicouche 20/16. (Ø12mm int sur du multicouche 12/16)
Un robinet de bain n'est pas livré avec des flexibles de 8mm comme un lavabo
les entrées sont en 15/21 et sortent en 20/27.
Il faut donc un peu de débit...
Pour les platines multicouches a sertir de 20 pas besoin qu'elles soient visitables,
si c'est du vissé mécanique alors oui visitable.
Après tu peut aussi ne pas suivre le DTU et mettre du 16/12 l'eau arrivera toujours au bout du robinet
De : Loire (42)
Merci de ta réponse cela me conforte dans mes choix ! Bon en même temps j'avais sûrement lu un de tes précédent message Wink
Ah tu des platines à conseiller en 20 ?
Salut Cartman
En tous cas +1 pour le système donné par john8854
qui existe en sorties solo ou double sur platine.
ces platines ne sont pas plus compliquées a installer que de la
platine "vissée au placo" qui bien souvent n'est vendue qu'en Ø 12/16
ou 13/16 ce qui va bien pour une douche standard.
Je dirais même qu'il y a plus de choix en diamètres et longueurs
perso, j'utilise souvent ces produits, c'est costaud et le sertissage
est gage de sécurité pour une cloison fermée carrelée.
Par exemple en 20mm
https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-mu[...]Zd-QQWoLqhoCf9wQAvD_BwE
Ou placo a visser en 20mm
https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-mu[...]lticouche/pm186045a.htm
De : Loire (42)
Ok merci pour ces précisions. Les descriptifs de ces platines ne sont pas toujours très complet donc on s'y perd un peu en tant que novice.
D'ailleurs sur celle à visser on ne voit as le raccord donc on a toujours un doute sur le fait que le pièce coude+sertissage soit sans raccord visser...Tu sais si c'est le cas sur ce en modèle ?
Dernière question sur les platines standard il faut que l'élément ressorte au raz du placo ou bien au raz de ton carrelage ? Ou peut importe car après c'est gérable avec ton équipement sanitaire ?
Et pour la fixation en cloison de distribution tu fixes cela sur morceau d'osb lui même fixer au placo ?
Tu visse la platine sur le placo, les sorties seront a fleur du carrelage.
Après tu gère avec les raccords excentriques vendu avec le robinet.
Tu vois avec les rosaces pour qu'elles viennent contre le carrelage et les écrous du robinet.
Pour la platine en 20 regarde PBtub SERTIFIX, c'est le même principe qu'en 16 pour le sertissage.
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
