Rectification dimension dalle béton pour abri de jardin
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 178 fois
J'ai réalisé une dalle béton de 3.9x3.9 pour poser un abri de jardin.
Les dimensions sont celles indiquées par le constructeur de l'abri de jardin.
Mon problème est que si les 4 côtés sont à la bonne dimension de 3.90, les planches de coffrage n'étaient pas droites et je n'y ai pas fait attention. Résultat, il y a des écarts très variable de 0,5 jusqu'à 2.2cm.
Le constructeur indique qu'on peut faire dépasser l'abri de jardin d'1cm mais ca laisse quand même un peu à rattraper en théorie.
Ma première question, est-ce que c'est grave sachant que les madriers font 3,4cm ? Ca fait jusqu'à 1cm qui dépasse donc il y a presque 2,4cm qui reposeront sur la dalle de chaque côté.
Deuxième question, est-ce qu'il y a un moyen de rajouter un peu de cm sur une dalle béton ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Comment s'effectue la fixation de l'abri sur la dalle ?
Auriez vous une photo ou un lien vers le modèle ?
Vous pourriez mettre des pattes ou un soubassement avec un madrier plus large ou sur la tranche.
Bonjour Sébastien,
Il est juste posé sur la dalle avec les madriers emboités et un kit d'ancrage. Le modèle est celui-ci : https://touschalets.com/double-pente/3353-abri-de-jardin-sed[...]mm-1468m-interieur.html
Si je comprends bien, un soubassement consisterait à fixer des madriers (ou autres ?) sur le côté de la dalle ? Ou dessus avant de poser les madriers de l'abri ?
Je pensais plutôt dessus, mais sur le coté c'est aussi possible si ils ne risquent pas de pourrir.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h35
