Transformateur 115V ac, 230V ac : comment le brancher sur du 220V ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message Landes
RS vend un transfo qui m'intéresse mais j'ai un doute sur le branchement.
Je les ai appelé, mais ils ne savent pas  . Ils m'ont demandé de faire un message ...
Ne sachant pas sous quel délai ils répondent aux demandes par messagerie, je tente ma chance ici !
Transformateur torique Block 2 sorties, 115V ac, 230V ac --> 2 x 12V c.a., 160VA
[color=#333333]Code commande RS:752-9274   Référence fabricant:RKD 160/2x12[/color]
https://fr.rs-online.com/web/p/transformateurs-toriques/7529274/
Ma question :
Est-il possible de brancher ce transfo sur UNE SEULE entrée 220V?
Et si oui, comment faire étant donné qu'il y a 4 cables d'entrée (semble t-il) ?
Merci !!
Dept : Landes
Bonjour, pour alimenter le primaire en 230V, simplement relier blanc et violet, et raccorder au secteur entre bleu et brun.
C’est indiqué sur la doc teutonne, montage en série 230V (on additionne les tensions de 2x 115V et pour se faire on les relie en série avec un jumper, wago ou autre).
Merci beaucoup !
J'ai l'intention de n'utiliser qu'une seule sortie, avec une puissance utilisée de 60W. Du coup pour la sortie je vais utiliser soit "SEC 1" ou soit "SEC 2". Suis pas très doué en Allemand, mais c'est ce que je comprends.
C'est bien cela ?
Merci encore !!
Dept : Landes
ChukNorisk Merci Chuk ! Aucun risk de se tromper avec vos conseils Biggrin
Dept : Landes
Je n'avais pas vu la double question!
Donc pour le primaire on travaille en série pour augmenter la tension. Pour le secondaire, on travaille en parallèle pour augmenter le courant vu que c'est les mêmes tensions.
D'après la même doc pour le secondaire :
on relie noir et orange.
on relie rouge et (gris? Mon teuton est un peu rouillé même pour un alsacien mdr).
Et la sortie unique se fait sur ces deux points
Tu peux comparer avec les transfos chez Audiophonics. (ils sont super réactifs et spécialisés dans l’audio et proposent des transfos sur mesure : nombre d’enroulements, protection film métallique ou non, type de transfo et j’en passe. Bon le prix grimpe VIIIIIIIIITE ! )
Top ! Merci. C'est commandé, reception dès demain
Dept : Landes
Pas de quoi! Attention quand même, 230V !
Tout fonctionne, encore merci Chuck !!
Dept : Landes
Pas de quoi et bon bricolage ! Biggrin
En cache depuis avant-hier à 18h46
