Combien de leds et de quel type pour éclairer mes pièces?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 208 fois
Env. 300 message Indre
Je suis actuellement en discussion avec mon constructeur pour le plan électrique de ma maison.
Avec ma compagne nous souhaitons mettre des leds dans certaines pièces et j'ai plusieurs questions à ce sujet:
1/ Est-il possible de simplement lui demander de mettre les "attentes" et de mettre nous mêmes les ampoules que l'on souhaite? (par exemple, est-ce que s'il a prévu une attente je pourrais y fixer cette ampoule https://www.lampesdirect.fr/osram-parathom-retrofit-gu10-par[...]anc-chaud-substitut-80w ?)
J'ai pris la première ampoule, ce n'est qu'un exemple.
2/ L'angle, l'intensité, la couleur et la puissance sont dépendantes de l'ampoule (dites moi si je dis une bêtise). Dans ce cas, quel est l'utilité du diamètre?
3/ Je trouve que le constructeur met peu de leds. Par exemple, 4 dans un bureau de 14m².
Or, d'après mes calculs, si on part sur 300lux, il me faudrait 4200lumens pour la pièce, ce qui fait 4 spots de 1000lm, ça représente une trop forte intensité par spot. Ne vaudrait-il mieux pas faire 8 spots de 500 par exemple?
Merci!
Dept : Indre
Env. 3000 message Loire
- 300lux oui mais sur la zone de travail ou de lecture (sur un bureau) . Il n'y a pas besoin de 300lux par exemple au niveau de la porte d'entrée ou de la fenêtre .
Donc la répartition de la lumière doit se faire en fonction de la zone d'utilisation
Ce qui fait par exemple 300lux sur 3m² et le reste de la pièce beaucoup moins. Mais il est vrai qu'il n'est pas interdit de mettre 300lux partout si vous avez les moyens
-L'angle est important car vous avez un cône de lumière qui vous donnera une surface éclairée (plus ou moins grande selon la distance de l'ampoule) et selon cette surface cela vous donnera des valeurs de lux différentes pour un même nombre de lumens.
C'est un problème de géométrie, La hauteur de l'ampoule et son angle de diffusion donnent une surface éclairée. En faisant abstraction de certaines choses pour simplifier , les lumens de la lampe divisés par la surface éclairée donnent des lux
Dept : Loire
Merci pour la réponse.
Ce qui veut dire qu'on peut se contenter de 3 ou 4 leds au dessus du bureau pour avoir nos 300 lux dans cette zone et ne rien mettre ailleurs?
Ou alors faut-il mettre 3 ou 4 leds au dessus du bureau pour avoir les 300 lux et mettre des spots moins puissant ailleurs dans la pièce?
Dept : Indre
C'est une question d'appréciation ( de gout),en général il faut éviter les grands écarts de luminosité trop consécutivement (pour le confort visuel) , mais oui à la limite vous concentrez l'éclairage sur le bureau et rien ailleurs (c'est peut être un peu poussé loin )
Dept : Loire
En général il faut prévoir une base standard pour une pièce puis accentuer les endroits où c'est nécessaire : bureau de travail, coin repas, coin cuisine, miroir sdb...
Eventuellement ajouter de l'indirect lorsqu'on veut de l'éclairage d'ambiance, en plus cela peut permettre de mettre en valeur certaines parties de la pièce (mieux que de la variation)
Carminas
Dept : Cantal
Entièrement de l'avis de carminas
j'étais dans les extrêmes, carminas est plus nuancé et à mon avis c'est ce qu'il faut
Dept : Loire
D'accord. Alors ce sera plus facile de raisonner sur un exemple.
Voici le plan de mon futur bureau:
_ en marron c'est le bureau, oui il est immense, il fait 3m de long sur 2.4m de large, je bosse dans le coin supérieur gauche et ma femme dans le coin inférieur droit. En gros j'ai la moitié centrale du bureau + le retour du haut et elle a l'autre moitié centrale + le retour du bas.
_ les croix rouges sont les spots qu'on pourrait mettre.
_ dans le recoin en bas à droite de la pièce il y aura imprimante + scanner + massicot.
Qu'en pensez-vous? la moitié droite de la pièce risque d'être sombre non? Ne faut-il pas rajouter des spots vers là-bas ainsi que sur chemin de circulation? Et dans ce cas, faut-il qu'ils soient de même intensité que ceux au dessus du bureau?
Dept : Indre
Pas d'idée pour cette configuration?
Dept : Indre
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h04
