Électricité complète
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 425 fois
Env. 90 message Gironde
Bonjour à tous
Actuellement en auto construction
Je m'attaque à l'électricité
Je m'appuie sur la norme nfc-15-100
Mais j'ai pas trop trouvé reponse à mes interrogations
Pouvez-vous m'éclairer
1: y a t'il une norme de taille pour les boîtes de dérivation ?
Je compte utiliser du cable R2v, puis je rentrer directement dans la boite de dérivation ?
2: j'ai des combles perdu, fermette, et les cloisons périphériques sont en rail et laine et idem pour les cloisons,
Confirmez moi que je n'ai pas besoin de gainer mon câble? Seules les traversée de maçonnerie doivent être gainés
3: mon installation sanitaire est en tube multicouche, ai-je besoin de la terre sous mes points d'eau ?
4: avez vous d'autres infos importantes à me communiquer svp
Merci à vous
1/ Non pas de norme de taille; le toutest que cela tienne dedans.
Vous pouvez mettre le R2V directement dans la boite
Mais peu pertinent d'utiliser du R2V pour la partie encastrée d'une installation
2/ Le câble R2V peut être posé en apparent et en vide de construction.
Mais ce qui doit vous guider c'est que tout câble doit pouvoir être remplacer.
En vide ce construciton s'il circule librement et à peu près en ligne droite, pas de problème. Dans le cas contraire il devra être gainé.
3/ Les canalisations en multi couche n'ont pas besoin d'être reliées à la liaison équipotentielle
4/ La question est trop vague. Pour faire une installation complète, il y a plein d'infos importantes
Carminas
Dept : Cantal
Bobjour
Merci de ta réponse
J'ai également une autre interrogation.
Pour effectuer les ponts entre les prises, dois t-on remonter dans les combles dans une boîte, où je peux aller de prise en prise dans les cloisons, en respectant bien sûr le nombre maximum ?
pour les prises , on fait au plus simple ou plus court (généralement , on ponte les prises entres elles)
cdlt
De : Lens (62)
Merci pour l info
J'ai une nouvelle question Rolleyes
Dans une chambre, où le radiateur serait il le mieux placé ?
Loin du lit
Autrefois on disait sous la fenêtre, mais maintenant que les logements sont bien isolés, plus nécessaire.
Carminas
Dept : Cantal
Super bloggeur Env. 100 message Bouches Du Rhone
Une question surement bête mais pourquoi ne pas vouloir utiliser de la gaine (préfilée ou non), le tarif reste équivalent à du cable, l'installation (si préfilée) équivalent e aussi mais la maintenance sera quand même plus simple avec de la gaine.
Et en cas d'erreur, la gaine ça reste relativement corrigeable, un cable ben bon courage pour le remplacer si c'est un peu long. Surtout si le cable est gainé par intermittence.
Bref quite à faire je trouve que c'est mieux de mettre de la gaine (et même sur les cables qui sont obligatoires pour l'extérieur il me semble, c'est plus simple-.
Photographe Env. 100 message Correze
Carminas a écrit:Bonjour
Loin du lit
oui, mais du coup ça reste souvent le seul endroit ou il ne gêne pas trop, car c'est difficile d'y mettre un meuble
Dept : Correze
D'autant plus, que le R2V, si je ne me trompe pas, c'est du rigide !
Dept : Correze
Pour le cable, je pense finalement partir sur de la gaine, car effectivement le cable est rigine et au tableau c'est plus compliqué pour dénuder sur 1m
Toujours en interrogation pour les radiateurs
Et les spots encastré faut les prévoir tout les combien ?
Aucun intérêt de mettre du fil souple dans une installation
- nécessite des embouts de câblage
- ne peut pas se pousser dans une gaine
- n'est pas compatible avec les appareillages à connexion auto
Carminas
Dept : Cantal
Finalement je vais partir sur de la gaine pré filée d20 3x2,5 pour les prises et du pré filée d16 3x1,5 pour l'éclairage
Merci a vous pour ces infos
Cdlt
Attention pour l'éclairage, le préfilé avec les couleurs habituelles rouge/bleu/vertjaune ne convient pas pour les navette va et vient ou pour les retours lampe.
Carminas
Dept : Cantal
Oui ça c'est ok
C'est juste pour alimenter mes boites, pour les inter je mes du rouge et orange
Ca existe aussi en préfilé pour ce type de couleur, (rouge/orange), mais en général on n'en a pas assez dans une seule habitation pour rentabiliser l'achat d'une bobine.
Pensez aux prises en 1,5² (hors circuits spécialisé et cuisine) nettement plus simple de mise en oeuvre et largement suffisant pour des pièces type chambre, séjour...
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces infos
Je m'attaque au circuit prise ce week-end
Cdlt cous
Env. 30 message Rhone
Je vois que tu as eu les réponses aux questions que tu te posais. Pour les radiateurs, je les installerai sous les fenêtres par gain de place et d'ergonomie.
Kevinsa
Ok, je suis en nego avec ma femme W00t
Elle voudrais des rideau long, donc dilemme Sad
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 20h51
