Comment solidariser 2 dalles séparées et une semelle béton entre les 2 ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 228 fois
Bonjour !
Je relance un sujet suite au précédent (ici), pour une problématique un peu différente et ne pas tout mélanger.
Nous avons une salle de bain en L avec douche en renfoncement. Le problème c'est que cette pièce est à cheval sur 2 dalles :
- l'ancienne, en béton et poutrelles, qui repose sur un vieux mur en brique
- la nouvelle, poutrelles-hourdis
Les deux sont séparées par une douzaine de cm et décalées en hauteur d'environ 1 cm pour l'appui du mur et 12  cm pour le haut des dalles.
Nous avons besoin de fermer cet espace pour ensuite faire une chape sur isolant.
Le plombier a déjà fait passer les attentes pour la douche.
Espace vu depuis l'entrée de la douche
Espace vu depuis le recoin douche
décalage horizontal des dalles
Nous prévoyons de coffrer et couler du béton (peut-être léger) entre les 2 et en appui sur la nouvelle, selon le schéma suivant :
schéma projet coffrage béton
Le problème, c'est qu'on veut éviter de trop toucher à la vieille dalle et au vieux mur, et que la nouvelle dalle présente une poutrelle au bord.
Dans ce cas, comment s'assurer que tout soit bien solidarisé ?
Ferrailler "en douceur" avec quelques trous à la perceuse ?
Risque t-on vraiment un désordre si on ne fait rien ?
Sachant qu'il y aura encore de l'isolant et une chape (sèche ou liquide) dessus...
merci d'avance !
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut,
Je ne suis pas expert, mais les deux dalles ne partageant pas les mêmes fondations, le sol risque de pousser l'une ou l'autre de dalle et le béton que tu veux couler va fissurer.
Dept : Val D Oise
na0x65 a écrit:Salut,
Merci, tu as une autre idée à part couler du béton ?
Je pense que tu peux combler le vide avec du polystyrène, mais couler une chape et carreler par dessus je suis dubitatif, ça se tente au pire si ça fissure tu n'auras qu'à refaire les carreaux cassés.
Dept : Val D Oise
Il se peut que ça ne fissure pas si la maison et son extension ont "trouvé leur place", mais le risque existera toujours.
Dept : Val D Oise
Env. 100 message Drome
Pourquoi pas une tôle épaisse de 4 mm, fixée coté mur vieux mur en brique avec une équerre et simplement laissée posée libre sur la nouvelle dalle, ainsi elle peut glisser dessus en cas de leger mouvement des constructions. Et chape carrelage dessus.
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
avec un recouvrement comme sur le dessin, je verrais pas de fissure. Si les deux dalles ont tendance à se rapprocher, la jonction va travailler en compression, cas favorable et va très bien résister. Dans l'autre sens, ça va juste faire une petite fente. Il suffit de prévoir un petit chanfrein avec un cordon de mastic. A la limite désolidariser la jonction vertical avec une feuille de mousse PE de 2 ou 3 mm ?
De : St Etienne (42)
En cache depuis avant-hier à 23h42
