Les Fondations dune maison Bois Idem maison dur?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.224 fois
Super photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
je cherche un proféssionnel pour faire une dalle pour une maison en bois et je voulais savoire
si le cahier des charges est le meme que pour une maison en dur si il faut une étude de sol
prix moyen du m² pour ce qui ont déjà fais je suis dans le sud
Le cahier des charges n'est pas le même puisqu'une maison en bois est plus légère mais une étude de sol s'impose aussi.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message Vienne
Si les contraintes ne sont pas les mêmes le DTU ne fait pas la différence pour une maison individuelle à moins de vous payer une étude spécifique mais je doute que ce soit avantageux si le terrain est sans problème.
pour le prix ça dépend beaucoup du terrassement et du VS ou non. Comptez 100 à 150€ m2 sans VS et 150 à 200 avec VS pour un terrain sans problème particulier.
Dept : Vienne
merci pour vos reponse qu'entendez-vous par "un terrain sans problème particulier"
le vendeur du terrain doit-il informer l'acheteur des problemes du terrain?
quel sont les indices des probleme que peut avoir un terraine?
j'entend par terrain sans problème un terrain sur lequel on peut fonder sur des semelles à 60 ou 80cm de profondeur.
Les terrains argileux ou les terrains de faible portance nécessitent des précautions.
C'est ce que vous précisera l'étude de sol. Le propriétaire n'est pas responsable de ce que vous trouverez sur le terrain , L'acte de vente sera très restrictif sur ce sujet. Par contre vous pouvez signer un compromis de vente avec des clauses de rétractation comme obtention du permis , résultats de l'étude de sol (à voir avec notaire).
Dept : Vienne
Env. 70 message
Il faut aussi que la dalle soit parfaitement plane car l'ossature va prendre appui dessus et que s'il y a trop de différence, l'ossature va pas aimer, logique.
Pour le reste, aucune difference.
Il vaut mieux connaître une chose de tout que tout d'une chose - Voltaire
En cache depuis hier à 13h18
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
