Les fondation de ma maison sont elles correctement effectuées
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 1.591 fois
29
Env. 10 message Herault
Ma femme et moi avons fait appel à un constructeur pour notre maison,
nous ne sommes pas des professionnels de la construction, mais nous avons remarqué beaucoup de défauts concernant celle-ci ,
notre terrain est en pente et les parpaings du vide sanitaire suivent le sol et sont ondulés, et certaines fissures sont présentes sans doute à cause du manque de planéité ces parpaings
pourriez vous me dire si le travail est bien fait au niveau du vide sanitaire ou si je me fais du souci pour rien?
je vous fais parvenir une photos.
Merci d'avance.
Dept : Herault
Je ne suis pas maçon mais il a l'air artistique le pré linteau et linteau de l'ouverture, idem pour le jambage côté droit W00t
Elle est où l’étanchéité ?!?
« Merci pour PICASSO ? » Effectivement, des maçons bâtisseurs de piramide probablement
Membre super utile Env. 2000 message Le Havre (76)
Que dis vos plan et votre contrat ?
De : Le Havre (76)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
J'ai du mal à comprendre... pouvez-vous prendre des photos plus large où l'on voit le niveau de la terre naturelle ?
Pourquoi je ne vois pas les semelles sous le premier rang de parpaing ?
C'est le niveau à bulle qui sert de linteau c'est ça ?
De : Feucherolles (78)
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Quand ça commence comme ça...
Prenez un expert pour suivre le reste de la construction, et vite.
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forum[...]struire.com
De : Courdimanche (95)
"Merci pour la photo"... Vous pouvez expliquer ?
Membre utile Env. 800 message Calvados
Et ben. Je rejoins pjtCourdimanche: Contactez un expert au plus vite. Il est évident que ce vide sanitaire n'a pas été construit dans les règles de l'art.
mon récit de construction: https://manormandie.forumcon[...]struire.com
aamoi9932
Dept : Calvados
Bonjour, Merci pour vos réponses,
voici une autre photo si cela peut aider a mieux comprendre mon inquiétude
le trait jaune c est pour montrer le niveau , car tous les parpaings sont penchés
le trait rouge montre qu'ils ne sont pas alignés entre eux et suivent le sol ,ils forment une vague
le rattrapage c'est fait en haut
il me semblait que les parpaings devaient être de niveau car ils étaient conçus pour supporter le poids de la maison et donc être montés en escalier et ainsi la force exercée par la pression n'affecte pas les parpaings .
j'ai eu beau chercher des photo montrant ce type de fabrication mais je n'en ai pas trouvé, d'où mon inquiétude.
Dept : Herault
les fondations et les parpaings doivent être réalisés de niveau. Ce qu'ils vous ont fait là n'est pas bon.
Lorsque le terrain naturel est est pente, on réalise des redans (sorte de fondations en escaliers).
Là, c'est clairement n'importe quoi, votre maçon était-il boulanger avant de se reconvertir dans la maçonnerie ?
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 500 message Angers (49)
QuandChukNorisk,pjtCourdimanche sont dans la place, c'est que ça ne sent très pas bon! Si notre ami Nicolas Half pose ses sabots par là, ça sentira encore moins bon!
De mon côté, j'adore la maçonnerie et je peux vous recommander deux possibilités :
1) soit embaucher mes maçons (ils sont reconnus mondialement) et je peux vous garantir qu'ils s'entendront bien avec les vôtres! Le cocktail risque de donner un chef d'oeuvre digne d'un monument historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO...
2) Soit contacter un expert pour sauvegarder et faire valoir vos droits avant qu'il ne soit trop tard et que votre constructeur vous fasse rapidement votre crépi et vous prenne pour un jambon.
Personnellement, j'opterais pour la deuxième solution même si j'aime bien le jambon!
Si vous cherchez un expert ... le mien est super et ne prend pas cher!
De : Angers (49)
Mendossan votre construction est-elle en CCMI?
aamoi9932
Dept : Calvados
Gib\' a écrit:QuandChukNorisk,pjtCourdimanche sont dans la place, c'est que ça ne sent très pas bon! Si notre ami Nicolas Half pose ses sabots par là, ça sentira encore moins bon!
Bien le bonjour!
Ben quand tu vois un niveau à bulle sur le « linteau »» et que le truc en question fait une forme de triangle, et que les fondations ne sont pas de niveau, forcément ça interpelle tellement c’est original. Même tes maçons ne te l’ont pas faite celle là et pourtant y a du niveau 😀
Richard45 a écrit:Bonjour,
Dans ce cas on n'appelle pas ça des semelles filantes, mais des ski. Ça file tout aussi vite dans la pente remarque !
Sinon travail de sagouin. J'ai vu des trucs comme ça en mur de clôture, c'est moche mais ça peut éventuellement passer (disons qu'au pire on a juste un grillage qui s'effondre). Mais pour le soubassement d'une maison ... :S
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
On devrait faire un post "j'ai un boulot mais je m'en cogne"
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci pour vos retours,
je ne pensais pas que c était à se point là,
je vais faire appel à un expert et vous tien informé de la suite des évènements.
Dept : Herault
Si ça se trouve il n'y a même pas de semelle filante et les parpaings sont posés à même la terre.
Bon c'est hautement improbable, mais si c'est le cas contactez l'AQC (Agence Qualité Construction) car vous avez a faire àun spécimen unique de maçon qui mérite qu'on l'étudie. Avec dissection et tout !
Bonsoir Woofy,
ils ont coulé du béton dans la fouille, semelle de 50cm environ sous les parpaings
Dept : Herault
Je pense surtout qu'il n'a pas compris l'utilité d'un niveau. Ça ne sert pas de cale au serre-joint, çà doit se poser sur les fondations, les parpaings afin de les monter..... de niveau.
Ce qui me turlupine aussi, c'est les angles et l'ouverture du passage dans le VS. Il ne les ont pas fait de faux aplomb quand même ? Parce qu'avec les photos, on dirais bien que se n'est pas d'équerre avec le linteau du passage. Dans les angles pareil, on dirai qu'il y a un demi-parpaing alors que ça ne devrait pas être les mêmes morceaux à chaque rang.
Ça ressemble plus à un montage photo tellement c'est gros...
Je n'arrive pas à croire qu'un maçon ai fait cette ...daube.
Dept : Loiret
Gib\' va falloir t'accrocher y'a du niveau chez les maçons de Mendossan
Mendossan devrait au passage adhérer à l'association s'il est en CCMI !
Richard45 a écrit:Je pense surtout qu'il n'a pas compris l'utilité d'un niveau. Ça ne sert pas de cale au serre-joint, çà doit se poser sur les fondations, les parpaings afin de les monter..... de niveau.
Dommage qu’ils aient pas installé une porte tirant pour l’accès au VS ça aurait été comique
Mendossan : Expert oui, mais spécialise gros œuvre ET expert judiciaire si possible afin que son expertise ne soit remise en question
Env. 50 message Moselle
5% de pente dans les fondations et le 1er rang du VS, c'est pas mal !
Soulignons également le travail du terrassier !
Si le maçon ne sait pas maçonner, qu'en est-il de l'implantation, la maison est-elle correctement implantée par rapport aux limites ?
Dept : Moselle
je n'ai l'implantation par rapport aux limites est bonne, par contre je viens de prendre des mesures et une photo du passage vide sanitaire et je me suis aperçu qu'il y a 3 cm de plus en haut qu' en bas malgré un rattrapage qu'ils ont effectué
et qu au niveau du linteau ils avaient commencé à le disquer sans le finir et on coupé une tige en fer (voir photo)
qu'en pensez vous?
Dept : Herault
Mendossan a écrit:Bonjour,
qu'en pensez vous?
Bonjour, vous êtes tombé sur des sacrés champions. Non seulement ils ne savent pas maçonner de niveau, mais en plus ils fragilisent des linteaux. Des champions!!!
Changez rapidement de maçon (et de CT ; il doit également avoir des problèmes de vue pour valider cette immondice architecturale) et prévoyez une démolition de l’existant. Ça fait peur
Si il vous demande pourquoi, demandez lui si les fissures du linteau ne serraient pas liées au fait d’avoir coupé le ferraillage
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Env. 20 message Clairefontaine-en-yvelines (78)
Mendossan
Effectivement, les aciers inférieurs du linteau sont coupés. C'est problématique.
C'est hallucinant de se prétendre maçon et de pondre ce genre de travaux. Prenez un expert, oui, mais surtout arrêter le chantier et changer de maçon. Si cela commence comme ça, j'ose imaginer la suite.
De : Clairefontaine-en-yvelines (78)
Effectivement c'est dangereux leur ouvrage : j'ai failli m'étouffer avec mon repas en regardant les dernières photos Biggrin
Et alors c'est quoi ce message à côté du "niveau-linteau" ?
Si vous voulez, avec ChukNorisk on a réservé un espace au fond du jardin pour ce type d'artis...de gougnaffier. On devrait pouvoir leur trouver une petite place.
Déco d'Halloween
Dept : Meurthe Et Moselle
Nanomélie a écrit:Bonjour,
Déco d'Halloween
A ce stade c’est une fosse commune qu’il faudrait
Mendossan ouvres un récit tu es bien parti (malheureusement pour toi) pour être une star du forum. Je pense que dans quelques années on fera encore référence à ta construction.
Tu n'as pas répondu me semble t'il sur le fait que tu étais en CCMI ou pas.
Env. 50 message Gironde
OhmyHuhHuhContacte ta RC directe + un courrier en AR a ton constructeur sur les points deja dit Quoi que vu les photos c est plus pipo et molo qu un constructeur sérieux a qui tu as a faire Sad
Merci encore pour vos réponses,
effectivement, Cartman je n'avais pas précisé que j étais en contrat de construction de maison individuelle.
que va il se passer ? procès? arrêt chantier? délais?cela est il déjà arrivé à quelqu'un?
Dept : Herault
Le debut des emmerdes malheureusement j en ai bien peur ....
Mendossan a écrit:Merci encore pour vos réponses,
Si Cartman44 a demandé ça ce n'est pas pour rien : une inscription à l'AAMOI sera plus que recommandée pour vous aider à faire appliquer le contrat, ça va vous servir grandement par la suite.
Le conducteur de chantier n'aurait jamais du laisser passer ça. L'expert vous aidera à appuyer s'il faut détruire et reprendre. D'ailleurs, les frais et délais entrainés par ces opérations sont à la charge du constructeur et ne doivent pas décaler le délai de livraison. Vous avez bien fait la déclaration d'ouverture de chantier, déposée en mairie et mentionnant bien la date du 1er coup de pelle ?
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
N'arretez surtout pas le chantier car cela pourrait se retourner contre vous. Si je ne dis pas de betises, ils ne seront plus obligé de respecter les delais de livraison et dknc vous ne serez plus en position de force.
La priorité, une adhésion à l'aamoi en urgence pour définir avec leurs juristes la stratégie la mieux adaptee et la moins contraignante pour vous. Je crois qu'ils est possible de les joindre en urgence des que vous adherez.
Si vous partez au combat seul et sans connaissance de vos droits, vous vous tirez unz balle dans le pied.
Déco d'Halloween
Ce n'est pas "maçon" mais "mais con...." qu'il faut écrire...
Pour ce qui va se passer je te conseille de prendre le temps de lire le récit de Gib\'
Bon courage Sad
Cartman44, tu lui conseilles de prendre un Xanax avant la lecture ? Biggrin Bon courage à toi, Mendossan
De : Angers (49)
Et après Elise Lucet nous demande pourquoi on veut faire tout nous même...
Regardez Envoyé Spécial demain soir
Je ne suis pas dedans car chantier pas démarré mais j'ai pas mal discuté avec la journaliste et elle est bien cool.
Salut Woofy Normalement la journaliste a gardé une séquence avec l'AAMOI ! (Construction M.k.t en région PACA)
Quand on regarde comme ça, ça fait encore plus peur....
rotation de 3 degrés environ.
ça penche...
Membre super utile Env. 1000 message Doubs
Ce n'est pas possible , c'est une blague, un troll
c'est tellement gros que ça parait invraisemblable !
Dept : Doubs
Oui, j'avoue que j'ai également des doutes.
aamoi9932
Dept : Calvados
Membre utile Env. 100 message Ariege
Et donc on retrouvera cet angle entre la partie du mur sous la dalle et la partie du mur sur la dalle!
Pas sur que ce soit conforme pour la répartition du poids de la construction sur le vide sanitaire et les fondations!
Après on arrête pas le progrès!
Qu'en pensent le conducteur de travaux et le bureau d'étude du constructeur?
Dept : Ariege
alexbuisson a écrit:Ce n'est pas possible , c'est une blague, un troll
A notre époque tout est possible !
après avoir envoyé les photos et mes inquiétudes au constructeur et 5 jours sans réponses j'ai finalement réussi à avoir la secrétaire du constructeur au téléphone qui m' a dit que le conducteur de travaux allait me contacter (2 jours de plus et toujours pas de nouvelles du CT)
PS: les photos que j'ai posté ne sont qu'un des 4 cotés de la maison.
Dept : Herault
Là il faudrait voir avec l'AAMOI sur la conduite à tenir, mais je pense effectivemnet prendre un expert pour le suivi du chantier, et ne pas payer l'appel de fond si ce n'est pas corrigé (mais faites-vous confirmer ça par l'AAMOI).
Attention aux communications que vous allez faire, surtout écrites, il faut marcher sur des oeufs car là ça va commencer à toucher du juridique. Par exemple, il ne faut JAMAIS demander l'arrêt du chantier. Ils peuvent arrêter le chantier, mais pas sur votre demande (sinon ça interrompt le délai de livraison, et ils reprennent quand ils veulent). C'est pour ça que pour tous ces aspects là il vaut mieux être accompagné par l'AAMOI.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
29
