Position basse de l'unité intérieure d'une PAC air/air
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 195 fois
Env. 30 message Landes
j'aimerais savoir si des personnes ont déjà essayé de positionner l'unité intérieure d'une PAC Air/Air au niveau du sol ? Pas posée par terre, bien entendu, mais à une vingtaine de cm du plancher, avec un déflecteur éventuellement !
Le but est de chauffer une pièce au plafond élevé 5m50 environ, en cachant l'unité par la mise en place d'un meuble sur pieds. J'essaie de trouver une solution pour une personne qui ne désire pas coller l'unité sur un mur, trouvant cela inesthétique. Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait déjà tenté le coup, mais pourquoi pas ! Merci de vos réponses
Dept : Landes
Non mauvaise idée il suffit de regarder les documents fabricants. Pour que cela soit esthétique faut passer sur un gainable mais c'est plus cher.
La maison a été rénovée, tous les radiateurs sont électriques, c'est un gouffre à calories. Refaire une clim intégrée n'est pas envisageable. Quand au données des constructeurs, je ne les vois pas m'approuver, le parapluie avant tout !
Dept : Landes
C'est pas une question de parapluie les UI murale sont prévues pour fonctionner d'une certaine façon...
Le traitement de l'air nécessite des bouches d'insufflation adaptées à leur positionnement.
Cartman44 a écrit:C'est pas une question de parapluie les UI murale sont prévues pour fonctionner d'une certaine façon...
OK, merci pour cette réponse
Dept : Landes
Membre utile Env. 1000 message Essonne
il existe des modèles à poser sur le sol, mais ces modèles sont des monosplits.
https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/produit/cl[...]ble-mitsubishi-electric
Oui il y a aussi la solution des consoles murales mais pareil avec un meuble pour les cacher...
Attention aussi à la gestion des condensats à assurer.
Les consoles à placer, comme un radiateur électrique, en partie basse des murs font partie des solutions classiques pour les PAC; tous les fabricants en proposent.
Il n'y a aucun argument technique ou théorique pour refuser cette solution; elle sera moins efficace qu'un split en hauteur pour la climatisation (l'air froid descend naturellement) mais plus efficace pour le chauffage.
Perso, ma maison de Bretagne est chauffée par un split classique situé à une trentaine de cm du sol, sans aucun inconvénient ni difficulté... Il est vrai que la fonction clim' ne me sert que rarement.
De : Arzal (56)
bardal a écrit:Les consoles à placer, comme un radiateur électrique, en partie basse des murs font partie des solutions classiques pour les PAC; tous les fabricants en proposent.
Merci, c'est exactement la réponse que j'attendais, avec expérience personnelle en plus !
Le but est de chauffer la maison mais la production d'air frais peut être un plus, même si la position n'est pas optimisée pour cela. Oui, j'ai bien remarqué que la canicule frappait plus souvent la région bordelaise que la Bretagne
Dept : Landes
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Merci pour la réponse et le lien. Je vais voir ça rapidement
Dept : Landes
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 20h26
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
