Remplacer l'Efirive par un TMS Ep 4 cm ? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Morbihan
Je suis nouveaux sur le forum mais je tiens déjà à remercier les nombreux utilisateurs, j'ai déjà apprit pleins de choses en venant ici !
Je n'est malheureusement pas trouvé la solution à la question suivante :
- Fondation sur vide sanitaire avec dalle de 20 cm, je souhaites mettre 12 cm de TMS puis 6 cm de chape flottante et finir par lambourde / parquet massif.
- Les règles de pose du TMS indique l'utilisation de la bande Efirive sur tous le contour (mur extérieur et intérieur) pour faire joint de dilation et désolidariser la chape des murs.
- Seulement, concernant le contour des murs extérieur, je souhaiterais mettre du TMS de 4 cm sur chant pour augmenter l'isolation périphérique.
- Il y aura donc les 12 cm de TMS, les 6 cm de chape et sur la périphérie 6 cm de TMS d'épaisseur 4 cm, coller par PU par exemple sur le TMS horizontale, le collage permettant d'éviter les déplacements / infiltrations lors du coulage de la chape.
- Je garde la bande Efirive sur les murs intérieurs.
- Le TMS de périphérie sera sûrement coupé à 7 ou 8 cm pour que ça dépasse pour le coulage de la chape, puis recouper après tirage.
Et le schéma d'illustration :
J'ai déjà réalisé ce genre de procédé mais avec du liège et pour une dalle chaux / chanvre.
Avez-vous des retours d'expériences là dessus ?
Merci d'avance pour vos réponse,
Maxime
Dept : Morbihan
Bonjour, l' avantage de la bande c' est qu' elle a une jupe que l' on reviens coller sur le tms ...en cas de chape liquide ca évite qu' elle se fasse la malle sous les plaques au risque de les faire remonter ...de plus ajouter 6 cm a l' épaisseur d' isolant déjà prévu sur les mur n' est pas forcement pertinent et le gain sera dérisoire.
dernier point je comprend que le carrelage qui va venir jusqu' au mur portera de plusieurs cm sur rien ( enfin sur le tms) la bande fait l' épaisseur du joint et/ou d' une plinthe c' est le produit vendu a cet effet ... attention le mieux est souvent l' ennemi du bien, y a rien à inventer tout existe déjà.
De : Barges 21910 (21)
un doute sur le schéma : en rouge c'est bien le sous-bassement et le mur ?
et les cloisons de doublage -contre mur extérieur- seraient où ?
fixées ultérieurement sur la chape ?
habituellement ces cloisons sont posées avant l'isolant sol et  la chape.
En + d'éviter que la chape fuite sous les panneaux le long du "mur", comme dit dans la doc : la bande Efirive permet la dilatation-expansion de la chape : ce que vous n'aurez pas avec le  TMS.
Merci pour vos réponses.
Je n'est pas mis le complexe en entier pour ne pas embrouiller le schéma, mais il y aura une ossature bois / remplissage paille par dessus donc au niveau du surbot il n'y aura aucune isolation.
En refaisant le schémas j'ai remarqué que les 4 cm de TMS en périphérie fragiliserait la chape au niveau de l'appuie du "montant support de lisse basse".
De plus je pensais que le TMS pouvait faire office de joint de dilatation mais donc je dois bien changer le TMS pour de l'efirive, voici le schéma plus complet mais j'espère pas trop brouillon :
J'ai lu le message de ***** après coup, et cela change encore le complexe ! Je suis en plein dans la planification des réservations pour la dalle + commande des matériaux nécessaire en isolation, et c'est plus compliqué que je ne le pensais.
Avec la remarque de ***** j'arrive à ce complexe, qui sera certes mieux isolé mais peut être danger pour les remontés capillaire au niveau du bois sur la dalle. (le TMS fait-il des remontés ?)
Je ne suis pas sûr que ce soit une solution optimal, je vais plutôt chercher dans les isolants porteur comme le béton cellulaire, le chaux / chanvre que je peux bancher, brique monomur, etc.
Je sors du contexte de la question initiale, je vais me renseigner dans les bouquins et sur le forum sur les complexe en MOB paille.
Merci en tout cas pour vos réponses, je vais indiqué comme résolue.
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 23h40
