Quel système de control pour mes radiateurs électriques
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 180 fois
Env. 20 message Paris
Je vous écris car je suis assez perdu. Je fais la rénovation complète de mon appartement et j'ai décidé de remplacer mon chauffage au gaz par du 100% électrique. Mon électricien finalise le passage des cables et nous avons un débat sur le fil pilote : personnellement je pense que l'association [Thermostat connecté + fil pilote + radiateurs (français du coup ?) compatibles fil pilote] couvre bien mon besoin, qui consiste à pouvoir contrôler et programmer mon système de chauffage à distance. Pour lui en revanche, tous les nouveaux radiateurs électriques sont déjà connectés individuellement et donc le fil pilote ne sert plus à rien aujourd'hui.
Le problème c'est qu'en cherchant des radiateurs avec thermostat intégré et connectés je me trouve contraint d'utiliser un logiciel qui ne répond pas nécessairement à mes besoins. Par exemple ces radiateurs ont une bonne esthétique mais ne sont contrôlable qu'en bluetooth (et donc pas depuis l'extérieur de mon logement) : https://fr.hudsonreed.com/radiateur-design-electrique-horizontal-blanc-63-5-cm-choix-de-tailles-vitality-91838. Ce genre de système de control ne semble par ailleurs pas compatible avec les sèche-serviette SDB de la même marque, d'où mes doutes sur ce genre de technologie.
Qu'en pensez-vous ? Quelle est la meilleure solution si je ne veux pas m'orienter vers un système domotique complexe mais que je veux garder la main sur la manière de contrôler mon système de chauffage électrique ?
Merci !
T
Dept : Paris
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Thepthep a écrit:Bonjour,
Pourquoi passer du gaz à l'électrique ? Vous trouvez que vous ne payez pas assez cher de chauffage actuellement ?
A moins que vous n'ayez pour l'instant que des poêles à gaz, le changement ne me parait pas très judicieux.
Pour le contrôle des radiateurs, ça fait quelques années que je n'ai plus pratiqué les radiateurs électrique. Mais effectivement, si l'électricien en est à tirer des câbles, pour ce que ça coûte, je mettrais effectivement un fil en réserve pour fil pilote, qui est standard sur tous les radiateurs électriques. Les solutions sans fil intégrées des fabricants sont généralement propriétaires, et donc pas forcément ouvertes à une domotique externe ni compatibles entre elles, sauf changement ces dernières années.
a+
Beone
Schneider Electric fait un système connecté pour la maison (WISER) et permets notamment de piloter des convecteurs électriques, gaz, chaudière. Assez intuitif comme système.
Après il y en a d'autres, c'est certain mais là c'est un système vraiment complet.
Un petit test des Numériques :
https://www.google.fr/amp/s/www.lesnumeriques.com/objet-conn[...]re-p61345/test.amp.html
Note : Pour être tout à fait objectif, je suis technicien Schneider.
J’utilise WISER pour tout piloter , ça va même jusqu’à l’état des disjoncteurs et le fait de les couper à distance.
Bonjour, demander à votre électricien de passer un fils pilote en plus dans ces circuits électriques, vous seriez toujours en temps de choisir les chauffages par la suite
Merci pour vos conseils, j'ai demandé à mon électricien de prévoir le raccordement avec fil pilote même si mon choix de radiateurs n'est pas encore arrêté. y a-t-il d'autres instructions à donner à l'électricien ? Pour l'instant je lui ai simplement communiqué l'emplacement futur du thermostat (et des radiateurs bien sur) mais y a-t-il par exemple un mode de branchement spécial à prévoir si je veux être capable de contrôler mes radiateurs individuellement ?
Pour info il y a pour plus de 5000W de puissance de chauffe dans l’appartement (je précise car j’ai vu que certains thermostats étaient limités à une puissance max et un nb max de radiateurs branchés en série - je ne sais pas trop comment adapter l’installation en conséquence).
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h41
Le chauffage électrique
