Identifier et résoudre panne de volet roulant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Ain
Depuis plusieurs mois, mon volet roulant manuel (avec une manivelle) ne bougeait plus en tournant normalement le mécanisme. La seule option était de saisir le manche et tirer comme sur une poulie, vers le bas. D'abord avec une pression faible. Au fil du temps, il fallait toujours appuyer de plus en plus fort pour que ça fonctionne.
Initialement, seule la remontée était concernée, aujourd'hui c'est aussi la descente.
Toujours fonctionnel mais compliqué à l'usage, j'ai voulu le réparer en n'y connaissant rien.
Au démontage, j'ai pu voir que l'axe au bout du manche semble usé.
Voici deux photographies :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/01//210601054606185129.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/01//210601054606562103.jpg
Est-ce que ça peut être cela la cause du problème ?
Si oui, comment puis-je identifier le modèle à acquérir pour résoudre cette panne ?
D'avance je vous remercie.
Dept : Ain
si vous avez une perçeuse, vous serrez le mandrin sur cette tige, là où il y a encore la partie hexa. Si le volet monte et descend très bien, alors il se pourrait que ça soit cette partir usée qui ne tourne plus comme il faut dans l'axe de la manivelle.
edit: je viens de comprendre que votre photo est le haut de la manivelle.
Env. 10 message Ain
president13 a écrit:edit: je viens de comprendre que votre photo est le haut de la manivelle.
Et vous pensez donc que le problème vient effectivement de la sortie de cette manivelle ?
Dept : Ain
il se pourrait en effet.
si vous voyez qu'en insérant le bout (la pièce de votre photo) dans le coffrage et qu'en tournant un peu, et sans effort côté volet, sans blocage, rien ne se passe, alors il y a de fortes chances.
si vous avez des clés 6 pans, essayez une de la même taille et insérer dans le bloc volet, tentez de tourner ou du moins vérifier qu'il y a une insertion propre sans jeu.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h05
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
